воет гур
klon515
Двигатель:: 6G72 Бензин 12-клапанный 1992 г.в.
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
Благодарил (а): 19 раз
воет гур
Сообщение klon515 »
П2 6g72 12кл
Завыл гур. Жидкость в норме. Прозрачная красная. Вроде не жидкая. Воет не всегда а только при повороте
руля. Куда копать подскажите? Просто менять жидкость или это начало конца???
valdod
Двигатель:: 6G72 24 кл.
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1995 г.в.
Re: воет гур
Сообщение valdod »
klon515 писал(а):или это начало конца???
Или...
Xill
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Re: воет гур
Сообщение Xill »
Просто так завыл, или какие-то манипуляции делали до этого? При повороте руля, ощущали слабые вибрации в руле?
Если воет с вибрацией, то это низкий уровень или воздух подсасывает система.
klon515
Re: воет гур
Сообщение klon515 »
Завыл просто так, без вмешательств. Подергиваний замечено не было. Но уровень в норме. И при заведенном даже не колышется.
eddik
Мой автомобиль(и):: МПС1 3.0 AT 2006 г
Благодарил (а): 328 раз
Re: воет гур
Сообщение eddik »
Тоже воет при повороте руля не парюсь.
восемь903пять611812.
Серебристый МПС 1 2006 г., Шины 305*70*16, шноркель, бодик 6 см. Передний и задний бампер от МШУ.
ES_Mits
Благодарил (а): 13 раз
Re: воет гур
Сообщение ES_Mits »
повоет и перестанет...
