Не работает Enter при вводе сообщения
В случае проблем с доступом к форуму, трудностях при регистрации, пожалуйста воспользуйтесь формой обратной связи по ссылке: КОНТАКТЫ
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Как лечить?
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
- GrifonII
Re: Не работает Enter при вводе сообщения
можно подробнее про кнопки ресурса?saper31 писал(а):Пользуйся кнопками ресурсаGrifonII писал(а):Как лечить?
- saper31
Ну ты вот как сейчас сообщения отправляешь? Все работает? Если клавиатура глючит или мышка, купи новую=копейки! И не ипи людям мозг!GrifonII писал(а):можно подробнее про кнопки ресурса?saper31 писал(а):Пользуйся кнопками ресурсаGrifonII писал(а):Как лечить?
- Romik
- Administrator
Enter - это перевод строки ну не как отправить сообщение.
Вообщем сейчас все работает в штатном режиме.
8 963 645 51 32 Romik
- GrifonII
Для того что бы отправить сообщение я применяю кнопку "Отправить" кнопки "Перенос строки" "Новый абзац" не наблюдаю!!!!saper31 писал(а):Ну ты вот как сейчас сообщения отправляешь? Все работает? Если клавиатура глючит или мышка, купи новую=копейки! И не ипи людям мозг!
Вот в этом сообщении Enter работает
ps видите разницу
раньше
я
так
не
мог
- GrifonII
Все равно как-то странно работает, через раз, шаманские действия надо делать, типа 2 раза открыть "ответить" или фокус поля ввода утратить - восстановить.Romik писал(а):Enter - это перевод строки ну не как отправить сообщение.
Ну да ладно это лучше чем ничего.
ПСС все разобрался, шаманить больше не надо Alt+Enter, потом перевод строки работает нормально.
