ГОД ВЫПУСКА
Добавлено: 18 янв 2007, 09:36
дм17
Предлагают Паджеро 1994г. 6G72 МКПП, лев.руль подзрительно дёшево. состояние хорошее.Где можно по VIN определить год выпуска? На раме номер сильно изъеден корозией, будут ли проблемы при постановке на учёт?
Добавлено: 18 янв 2007, 10:06
дрон
С номером будут проблемы отправят на экспертизу.Если машина нравится договаривайся с хозяином чтоб делал экспертизу и делал вклейку в ПТС тогда проблем не будет
Добавлено: 18 янв 2007, 12:25
саша 011
а подозрительно дешево это сколько?
Добавлено: 18 янв 2007, 14:24
дм17
Подозрительно дешево это - 250000 руб. На нём только резину надо помнять.
Добавлено: 18 янв 2007, 15:10
Q-desnik
дм17 писал(а):Подозрительно дешево это - 250000 руб. На нём только резину надо помнять.
Сам ищу такого года..
В Москве дёшево всё дешевле 160.000, остальное - реально
За 250.000 у тебя огромный выбор - не поленись - полистай предложения.. Можно смотреть и дороже варианты - люди торгуются и уступают..
Добавлено: 18 янв 2007, 21:03
Руслан
Q-desnik писал(а):В Москве дёшево всё дешевле 160.000, остальное - реально
+1... Кроме того, проблемы с номерами это уже минус в цену, хотя и не смертельно... а убежденность что поменять нужно только резину, это возможно только от недостатка знания авто и из-за слов владельца.. без обид
ИМХО, за хорошее сотояние с таким траблом это реальная цена.. если больше траблов нет
Добавлено: 18 янв 2007, 21:31
Henry Morgan
вопрос в кучу общую. номер на раме есть, но его закрасили при покраске рамы. машина с учета снята. смогут ли гайцы номер продетектить не сдирая краску или придется с вклейками париться?
Добавлено: 18 янв 2007, 21:36
саша 011
Henry Morgan писал(а):вопрос в кучу общую. номер на раме есть, но его закрасили при покраске рамы. машина с учета снята. смогут ли гайцы номер продетектить не сдирая краску или придется с вклейками париться?
если просто закрасили то эксперты будут делать смыв краски
Добавлено: 19 янв 2007, 04:53
дм17
Брал вчера покаткться его на день.Вот что нарыл: не работает люк, не работает задняя печка, переднняя плохо дует ещё и прохладным воздухом.Не работает подогрев правого переднего сидения, спидометр(залинил на 160 км/ч). При запуске холодного двигателя стучит компенсатор и вообще он шумно работает. Заклинина вискомуфта вентилятора.С хрустом включается 3,4,5 передачи(скорее всего не работаю синхроны), на укатанном снегу при пробуксовке не блокируется задний мост. Амортизаторы стоят простые, должны стоять с регулировкой жескости. Нет кенгурятника. Из 17 символов номера рамы, читаются только 10, от остальных остались еле заметные фрагменты(номер очищен от краски). После этого я начал думать о целесообразности этой покупки.И еще машина крашенная ,и к тому же не качественно.
Добавлено: 19 янв 2007, 05:38
Henry Morgan
дык проблемы 2 вижу - покраска и движок. покраска - пол-стоимости машины. движок - похоже на термостат заклинивший, а это значит перегрев. а муфту так не проверишь на глаз, вентилятор нужно придерживать. все остальное мелочи (на мой взгляд).
коробка - может быть и сцепление. бэу коробку все равно за 300$ можно взять. или перебрать. аммо все ставят обычные, уж очень дороги регулируемые.
для начала я бы поехал к кузовщикам и за денежку проконсультировался, заранее им объяснив, что краситься никогда у них не будешь.
Добавлено: 19 янв 2007, 09:16
дм17
Покрасить я и сам смогу(занимюсь я этим в свободное от основной работы время).Вискомуфта на нём просверлена на свкозь и заклинина двумя болтами.Но меня еще мост волнует, я ездил на Монтере 1989 г. 3,0 АКПП,дык у него на заднем мосту всегда оба колеса на снегу на снегу буксовали, а тут только одно. И еще узнал, что продается эта машина больше года. Только всегда в разных "автосалонах"(их автосалонами язык не поварачивается назвать).
Добавлено: 19 янв 2007, 09:17
дм17
Добавлено: 19 янв 2007, 09:48
саша 011
есть повод задуматься #-o
Добавлено: 19 янв 2007, 17:37
дм17
Я опять в поиске.
Добавлено: 19 янв 2007, 17:39
дм17
Я опять в поиске.
Добавлено: 19 янв 2007, 18:22
Henry Morgan
это цветочки
. у меня знакомый купил п2 3.5л, движок глючил. приехал на сервис и после детального осмотра обнаружили трещину в блоке. и потом еще 7 дыр в кузове 7.62мм.
