натяжной ролик дв 4м41
Добавлено: 25 апр 2015, 12:08
Бачурин СМ
Всем доброе утро! Проконсультируйте пожайлуста. На паджеро 4 дв 4м41 натяжной ролик привода помпы проворачивается на оси ,так не должно быть, за ролик качаешь есть осевое отклонения Затягивание гайки не помогает Что ослаблено: ось или болт ролика ? Менял ролик читал на форуме что под гайкой есть пружина потом шайба, была только шайба? заранее всем спасибо
Re: натяжной ролик дв 4м41
Добавлено: 26 апр 2015, 16:58
Neo23
Бачурин СМ писал(а):дв 4м41 натяжной ролик привода помпы
Вы не путаете ролик кондея?
Добавлено: 26 апр 2015, 18:04
Бачурин СМ
ролик там один Другие два ремня натягиваюся генератором Скорее всего вы правы
Добавлено: 27 апр 2015, 13:36
Бачурин СМ
Тишина!!!! Что никто ролик Сам не менял? Есть ли там пружина после гайки?
Добавлено: 22 май 2015, 15:23
технотол
У меня нет.
