Замена катализатора на пламягаситель (стронгер)
Affrizi
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
Добрый день, нужна помощь в замере длины предварительных катализаторов на Монтеро 3,5MPI, хочу поставить стронгеры (http://stinger-shop.ru/index.php?option ... ory_id=318) как на этом фото.
Сам замерить сейчас не имею возможности, нахожусь на вахте.
Мой автомобиль PAJERO IV 3.0 LWB 2014 год.
MONTERO (V75W) 3500/LONG WAGON 01M.
Комплектация LRHVL2M XLS (ES4), 4FA/T FED, год 06/2002, продан
Affrizi
Re: Замена катализатора на пламягаситель (стронгер)
Может кто менял, каты на пламягасители, подскажите размеры.
Пришелец
- Мой автомобиль(и):: Montero 3. 2001
Брал вот такой набор:
S55300AL Пламегаситель L300мм Ф90мм Фтр.55мм - 2 шт
S60550AL Пламегаситель L550мм Ф90мм Фтр.60мм - 1 шт
Обманка л/зонда механическая ЕВРО3 до 2003 года - 2 шт.
Вот в этом магазине.
http://glushitel-online.ru/
Пока установил только один большой. На праздниках буду заниматься двумя маленькими.
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
интересно, звука верещащего на разгоне не будет с верхними?Пришелец писал(а):Брал вот такой набор:
чел, что менял верхние, писал что пришлось повозиться...
Пришелец
После установки большого, в выхлопе появился некий бас. Очень приятственный. Из салона не слышен. Поставлю два других, напишу о результате.sprut писал(а): интересно, звука верещащего на разгоне не будет с верхними?
- sprut
с нижним понятно, от выбитых верхних идет верещаниеПришелец писал(а):После установки большого, в выхлопе появился некий бас. Очень приятственный. Из салона не слышен. Поставлю два других, напишу о результате.sprut писал(а): интересно, звука верещащего на разгоне не будет с верхними?
КУПЧИНСКИЙ
- Двигатель:: 3,8 бензин
- Мой автомобиль(и):: МОНТЕРО 3 , 3,8 6g 75.
Если не сикрет, во сколько обошлись три пламягосителя? На днях тоже буду акты удалять, вот и. Думаю каким путем пойти??Пришелец писал(а):Брал вот такой набор:
КУПЧИНСКИЙ
Спасибо , посмотрел цены на сайте магазина, реально !! А обманка какая ?
Пришелец
КУПЧИНСКИЙ писал(а):Спасибо , посмотрел цены на сайте магазина, реально !! А обманка какая ?
Обманка простая, с дырочкой. Без сетки. 500 руб у них она стоила.
Пришелец
sprut писал(а): с нижним понятно, от выбитых верхних идет верещание
Верещание? На высоких? У меня в пламягасителях там некие "ловушки" есть. Но они правда от обратного возврата. Но может и от "верещания" помогут. Поглядим!
- sprut
под нагрузкойПришелец писал(а):sprut писал(а): с нижним понятно, от выбитых верхних идет верещание
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3,2003г,3,8
А в чём причина удаления катов.КУПЧИНСКИЙ писал(а):Спасибо , посмотрел цены на сайте магазина, реально !! А обманка какая ?
Ремонт и беспокрасочное удаление вмятин на автомобилях.(https://vk.com/club134949716)
Affrizi
Если не секрет как по диаметру на выхлопную трубу подошли, и во сколько все встало.Пришелец писал(а):Брал вот такой набор:
- Бодрый
- Двигатель:: 6G74 Бензин
- Мой автомобиль(и):: MONTERO 3
Тоже собрался менять спасибо за инфу цены вполне устроили теперь осталось дождаться инфы по поводу звука выхлопной мне говорили что после замены будет басить как Toyota Tundra при разгонеПришелец писал(а):Брал вот такой набор:
Пришелец
Affrizi писал(а):Если не секрет как по диаметру на выхлопную трубу подошли, и во сколько все встало.Пришелец писал(а):Брал вот такой набор:
Цены на сайте там есть, дополнительно докупались болты фланцев, прокладки. Диаметр естественно подбирал тот что надо. Работа не стоила ничего. Я сам все делаю.
UPD! Для тех, кто будет ставить сам! В стронгерах внутри есть насечка. Ставить надо дырками насечки от мотора! Предназначение этой насечки не пускать выхлоп обратно в голову.
Пришелец
Все! Поставил. Звук низкочастотный усилился на стоящей машине. В движении стало тише. Физику объяснить не могу. Запах вроде не достает. Хотя народ меня предупреждал, что запах после удаления катов будет противным. В левой банкой повозиться пришлось. Очень тесно, и вторую лямду пришлось вваривать в тело банки. Фото не делал почти. Некогда было.
- sprut
можно было вторые лямбды выкинуть и перепрошитьсяПришелец писал(а):Все! Поставил. Звук низкочастотный усилился на стоящей машине. В движении стало тише. Физику объяснить не могу. Запах вроде не достает. Хотя народ меня предупреждал, что запах после удаления катов будет противным. В левой банкой повозиться пришлось. Очень тесно, и вторую лямду пришлось вваривать в тело банки. Фото не делал почти. Некогда было.
Пришелец
sprut писал(а): можно было вторые лямбды выкинуть и перепрошиться
Можно. Но после перепрошивки у Ежика, белое паджеро 4 стало плохо пахнуть.
- sprut
возможно, смесь он меняет и угол правитПришелец писал(а):sprut писал(а): можно было вторые лямбды выкинуть и перепрошиться
Можно. Но после перепрошивки у Ежика, белое паджеро 4 стало плохо пахнуть.Мое пока так не пахнет
- RAMMSCHTEIN
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero |||, 2000г, V75W, 3.5л. 6G74 GDI
здравствуйте ! так же подумываю об ампутации катов, у меня японец 3.5 жди 2000год, лямды стоят только перед маленькими катами - соответственно мне обманки не нужны, правильно??? резать и варить можно смело? (датчик перегрева большего ката я уже как два года обманул)
Mitsubishi Pajero III,6G74GDI,ЕТ0,лифт!
Становлюсь по-тихоньку паджероводом со стажем :)
