Пропала 4 передача
Добавлено: 26 апр 2015, 18:32
Сектор Шанс
Здравствуйте всем.Был я 5 лет Субаристом,хорошие машины ::-D: Но последние пол года я мечтал съехать с асвальта))))Ивоот,купил ММС Паджеро 5 дверей 4Д56 мотор.Ну и перед покупкой я их не изучал,но знал,что машина крепкая и надежная.Поездив пару дней я понял,что у меня не включается 4 передача и постоянно крутится вентилятор,спасайте,поиогите пожалуйста.Извените что я создал новую тему,просто я покапался и не нашол)))
Re: Пропала 4 передача
Добавлено: 26 апр 2015, 21:42
пузотерка
какие симптомы???
Добавлено: 27 апр 2015, 18:20
Вентилятор на наших машинках крутиться всегда :) стоит вязкостная муфта эт 1 , на моторе стоит датчик температурный который разрешает её 4й передачи включение, ну и уровень масла в АКПП тоже играет эту роль, если мал то 4я не включиться :)
Добавлено: 27 апр 2015, 19:47
Сектор Шанс
Буду искать)))А этот датчик одноконтактный или двух?Я нашёл между ТНВД и крышкой клапанов два датчика
Добавлено: 27 апр 2015, 20:02
1 контактный ( он на холодную должен быть нормально разомкнутым и замыкаться при 40гр а тот что у тебя 2х контактный эт на стрелку в приборку и на свечи накала
Добавлено: 27 апр 2015, 20:11
Сектор Шанс
спасибо,хорошо что у соседа моего точно такая же машина,сегодня пробывал переставлял клапан на коробке который отвечает за 4ую передачу,завтра попробую переставить с его машины датчик.А муфта вообще на этих моторах не останавливается?Я думал с ней что-то не ладно
Добавлено: 27 апр 2015, 20:13
Сектор Шанс
Соленоид переставлял :*WALL*: Вспомнил как он называется
Добавлено: 27 апр 2015, 20:33
dr.motor
ну так на всякий случай кнопка "овердрайв " не нажата?
Добавлено: 27 апр 2015, 20:45
:*JOKINGLY*:
Добавлено: 27 апр 2015, 21:39
Сектор Шанс
:*YAHOO*: Издиваитесь))))) 10 лет почти работаю на фуре,Два года собирал своими руками Субару на 400 лошединных сил,Ну не ужели я блин нажал кнопку и Е..у вам тут голову.Просто купил неделю назад Пыжа и столкнулся с такой вот проблемкой. :=-O:
Добавлено: 27 апр 2015, 21:59
dr.motor
Сектор Шанс писал(а)::*YAHOO*: Издиваитесь))))) 10 лет почти работаю на фуре,Два года собирал своими руками Субару на 400 лошединных сил,Ну не ужели я блин нажал кнопку и Е..у вам тут голову.Просто купил неделю назад Пыжа и столкнулся с такой вот проблемкой. :=-O:
нет
но переодически мне на эвакуаторе привозят машины которые не заводятся
Добавлено: 27 апр 2015, 22:59
s.h.o.k.a
с покупки машины 4 я не работала, собственно я ей и не пользовалась, решилась как-то разобраться в этом вопросе, продиагностировать не удалось в том месте куда приехала, но прокатились, мастер решил, что это соленоидный клапан, купила, разобрали коробку, увидели что это дело в электрике, наладили. НО... теперь у меня переключается коробка очень медленно, она и раньше то не могла стартовать со сфетофора, но теперь прям совсем как телега тянет. Кстати запчастюлька новенькая так и лежит у меня. а зимой так вообще, мало того она сама то не шибко хорошо заводилась, разогреешься, тронешься, в минус 24 , педальку нежно давишь, а машинка ревёт, продолжаешь ехать на 10 км\ч, вроде пошла пошла 20....а потом ваще заглохла и лампочки горят...как иллюминация в праздник. постояла, завелась, попытка номер два - и наяриваешь круги по району. (масло в АКПП в норме, если что). вот что это может быть? *проблема не устранена кстати, тыкните меня носом, где можно прочесть об этом. Спасибо заранее.
Добавлено: 27 апр 2015, 23:06
dr.motor
s.h.o.k.a писал(а):с покупки машины 4 я не работала, собственно я ей и не пользовалась, решилась как-то разобраться в этом вопросе, продиагностировать не удалось в том месте куда приехала, но прокатились, мастер решил, что это соленоидный клапан, купила, разобрали коробку, увидели что это дело в электрике, наладили. НО... теперь у меня переключается коробка очень медленно, она и раньше то не могла стартовать со сфетофора, но теперь прям совсем как телега тянет. Кстати запчастюлька новенькая так и лежит у меня. а зимой так вообще, мало того она сама то не шибко хорошо заводилась, разогреешься, тронешься, в минус 24 , педальку нежно давишь, а машинка ревёт, продолжаешь ехать на 10 км\ч, вроде пошла пошла 20....а потом ваще заглохла и лампочки горят...как иллюминация в праздник. постояла, завелась, попытка номер два - и наяриваешь круги по району. (масло в АКПП в норме, если что). вот что это может быть? *проблема не устранена кстати, тыкните меня носом, где можно прочесть об этом. Спасибо заранее.
трос управления акпп возможно надо отрегулировать ну или как минимум его проверить
Добавлено: 28 апр 2015, 09:50
Сектор Шанс
Вчера переставлял соленоид, сегодня датчик от все это с рабочей машины,но ни каких результатов 4 скорости по-прежнему нет!!!!Овер драйв на скорости 40-70км реагирует.Масло новое в коробке,что же еще может быть???
Добавлено: 28 апр 2015, 10:13
dr.motor
Сектор Шанс писал(а):Вчера переставлял соленоид, сегодня датчик от все это с рабочей машины,но ни каких результатов 4 скорости по-прежнему нет!!!!Овер драйв на скорости 40-70км реагирует.Масло новое в коробке,что же еще может быть???
mut 3 на ходу смотреть что кажет
Добавлено: 28 апр 2015, 16:06
Сектор Шанс
Что за mut? Что за зверь такой? ::-D:
