Умер генератор (2й раз за день)
Добавлено: 29 апр 2015, 00:34
хоттабыч
Ехал вчера с работы домой, и умер генератор. Кое как добрался до дома. Сегодня с утра, отвез в ремонт. Заменили щетки и диодный мост. Поставил на авто, завел...Все в норме. 14-15в показывал. Машину заглушил и оставил до вечера в гараже. Вечером пришел, завел и поехал. Через пару км начала чихать. Остановился, проверил напряжение. Зарядки нет...Опять генератор.
Ну и вопрос к знатокам, почему умер гена.
Есть вероятность что хреновый диодный мост поставили, но может быть что то еще ?
Re: Умер генератор (2й раз за день)
Добавлено: 29 апр 2015, 00:41
Бывает плохо пропаивают.
В чем проблема, проверят починят.
Не ошибается кто ничего не делает.
Добавлено: 29 апр 2015, 00:46
хоттабыч
Я просто думаю, а если где то в цепи автомобиля есть короткое замыкание. Может ли это вывести из строя гену ?
Хотя если машина едет на аккумуляторе, то замыкания быть не должно. Ведь сильное замыкание сразу же высосет аккум. Или я не прав ?
Добавлено: 29 апр 2015, 01:01
drcham
хоттабыч писал(а):Я просто думаю, а если где то в цепи автомобиля есть короткое замыкание. Может ли это вывести из строя гену ?
"Сильное" замыкание попалит предохранители!
Добавлено: 29 апр 2015, 01:21
Данному генератору страшнее обрыв нагрузки, хотя и замыкание не на пользу.
А замыкание аккум высадить быстро.
По сути "штатное дело", бывает.
