сгорело масло в двиге
Automatikk
- Двигатель:: 4A31,бензин
Приобрел себе джуника. залил масло eneos 10w40(полу-синтетика)(не засек по километражу) короче 1000 км наверное даже не проехал сгорело масло.После чего сделал промывку и залил ZIC 10w30 полу-синтетика...проехал 1000 км нет масла.Вот и хочу спросить что ж за беда такая?
- ViRuZzz
Re: сгорело масло в двиге
Я думаю, что у тебя просто-напросто залегли кольца, да и вообще пора навести ревизию - поменять все кольца, притереть клапана, заменить все сальники, колпачки и прочие прокладки.Automatikk писал(а):Приобрел себе джуника. ..сгорело масло....проехал 1000 км нет масла...
Компрессию померь заодно, если она мала, о скорее всего кольцам конец и/или клапана. При условии, что нигде не течёт.
А из трубы какой дым идёт? С признаками ужора масла?
Automatikk
вот именно что не дыма не гари ,работает как часы.сегодня глянул при работающем двигателе а масло там аж кипит.ну и пахнет как горит.
- ViRuZzz
Automatikk, фильтр менян?
Может забило маслоканалы или маслоприёмник и циркуляция масла нарушена? Лампа давления масла не горит?Лампа целая, проверку проходит?
Температура двигла какова?
В любом случае, если масло куда-то уходит, значит где-то есть косяк - прокладки, кольца, сальники, колпачки.
Если в двиг ещё никто не лазал, то за это время там уже всему хана и пора менять.
- St@tus
- Двигатель:: 4А31 бензин/ГАЗ
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
горит масло на выхлопном коллекторе, подтекая из под клапанной крышки! триндец сальникам наверняка всем, сальник маслонасоса, сальник носка колена, хвостовика, а главное резинка на датчике положения коленчатого вала, тот который в головке ! И еще есть одно место.... над компрессором кондея - регулятор давления масла, если его не трогали вполне может быт ьвыдавлено колечко под ним , оно аллюминиевое, или он может быть не дотянут...
Вобщем у меня дуло из всех этих щелей! расход около 600 -800 грамм на 1000 км был , пока еще все не собрал)
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
давно он на джуниоре появился?)))St@tus писал(а): датчике положения коленчатого вала
- St@tus
Всегда был)))iRiver писал(а):давно он на джуниоре появился?)))St@tus писал(а): датчике положения коленчатого вала
Можно конечно его назвать как угодно, но по факту это он)
- idled
При работе там распредвал крутится, коромысла быстро прыгают, масло разбрызгивается , через стержни клапанов(маслосьемные колпачки, которые тоже изношены) сколько-то газа проникает, вот и кажется что "кипит".Automatikk писал(а):вот именно что не дыма не гари ,работает как часы.сегодня глянул при работающем двигателе а масло там аж кипит.ну и пахнет как горит.
Automatikk для 1-го литра, движки у нас уже подношеные, да и рабочие обороты у этих движков не малые. Поэтому если из этой 1000 км значительная часть по трассе со скорость 80км\час и выше, то это нормальный ужер, для этих движков, этого возраста.
На холостых не дымит потому что он масло жрет только на оборотах, я могу по городу(большая деревня) целый год ездить не доливая, а за поездку в соседний город за 200км(туда-обратно), при скорости 90-120км, сжирает поллитра точно. А поллитра это наверно половина между метками на щупе, ну или где-то близко. Так что если поддтеков нет или забей или капиталь движек, ну и масло жиже 10W...точно заливать не надо, на лето можно и 15W...
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
на коленвале 4а31 нет датчиков. На минике 2вальном есть, а на джуниоре датчик распредвалаSt@tus писал(а):Всегда был)))iRiver писал(а):давно он на джуниоре появился?)))St@tus писал(а): датчике положения коленчатого вала
- St@tus
Датчик распредвала мозгам авто нах не нужен) мозги ведут расчет опережения зажигания от верхней мертвой точки первого цилиндра, а потому это все же датчик положения коленчатого вала) правда своеобразной конструкции, выебнулись называется)iRiver писал(а): на коленвале 4а31 нет датчиков. На минике 2вальном есть, а на джуниоре датчик распредвала
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Датчик колена на распреде нужен только для показаний тахометра. Там же стоит второй датчик положения вмт первого цилиндра и что-то (судя по расположению второго загиба пластины) связанное с четвёртым цилиндром (но из-за отсутствия инфы и длине самого загиба сам догадаться не могу для чего,возможно что-то связанное с впрыском ).St@tus писал(а):Датчик распредвала мозгам авто нах не нужен) мозги ведут расчет опережения зажигания от верхней мертвой точки первого цилиндра, а потому это все же датчик положения коленчатого вала) правда своеобразной конструкции, выебнулись называется)iRiver писал(а): на коленвале 4а31 нет датчиков. На минике 2вальном есть, а на джуниоре датчик распредвала
Хотя может IDLED и прав. Датчик колена на минике имеет три лепестка два коротких и один длинный....
Тогда понятно откуда такая девиация показаний цифрового тахометра
Последний раз редактировалось Gameszzz 30 апр 2015, 16:22, всего редактировалось 2 раза.
- idled
Братцы хватит народ путатьGameszzz писал(а): Датчик колена на распреде нужен только для показаний тахометра...
Но кроме того у джуника этот датчик двойной и в нем еще есть Датчик Распредвала и нужен он для распределнного впрыска, вот здесь ViRuZzz подробно разбирал этот датчик, на фото ротор с четырьмя пластинами это датчик распредвала, а ротор с двумя пластинами выполняет функции датчика коленвала.
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Суть в том что двиг 4-тактный. Датчик коленвала дает только положение ВМТ 1 цилиндра, а если еще нужна информация о фазе (какой такт у 1 цилиндра - выпуск или рабочий) то нужен дополнительно датчик распредвала.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Но,кажется, у миников с 98 по 02 нет датчика распредвала. Только колено и детонации
- idled
Да у многих авто есть, а у многих нет, программы (прошивки) разные, алгоритм впрыска разный или по разному реализован, это уже в дебри мы полезлиGameszzz писал(а):Но,кажется, у миников с 98 по 02 нет датчика распредвала. Только колено и детонации
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
По теме масло кипеть не может если темпер двигла в норме. Да даже если стелка уже в красной зоне,то ож может кипеть,а масло нет.
Другое дело какое масло.
- Eugeen
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO JUNIOR, ZR-2, 3FA/T(96M) MKUE 1100, 4WD
Automatikk , сгорело у тебя походу не только масло, но и залягли все кольца, да и каналы в поршнях теперь высверливать надо. Вскрывай, меняй все сальники и маслосъёмные колпачки, и кольца под замену и прогладку гбц...
