форсунки 4d56
Omax86
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO
форсунки 4d56
Приветствую всех!!! объясните, подскажите, 4D56 на Пыже, коротыш примерно 91-93 г.в. без интеркуллера, льет какая то форсунка, прежде чем снимать решил узнать, какое давление на впрыск норма для них? и можно ли их регулировать? сталкивался с совдеповскими стационарными дизилями, с такой проблемой, но там форсунки регулируемые.. а здесь как быть??
extrim791
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: old MPS
Re: форсунки 4d56
Давление впрыска зависит от маркировки на гранях форсунки. Регулируется путем замены шайбы под пружиной внутри форсунки на бОльшую или меньшую толщину.
Если форсунка реально льет, обычно поможет замена распылителя, давление при этом обычно регулировать не требуется, с новым распылителем все приходит в норму.
карел 10рус
- Двигатель:: дизель 4d56
- Мой автомобиль(и):: митцубиси паджеро 2 Митцубиси паджеро спорт
Re: форсунки 4d56
extrim791 писал(а):Давление впрыска зависит от маркировки на гранях форсунки. Регулируется путем замены шайбы под пружиной внутри форсунки на бОльшую или меньшую толщину.
А я когда меняю распылители всегда регулирую давление впрыска. Даже при покупки новых форсов тоже. И должен сказать ,что две форсунки из четырёх новых пришлось регулировать шайбами. Так что откуда у вас такая инфа?
Omax86
Re: форсунки 4d56
а шайбы спец.? или подобрать можна какие? есть манюал по ентой процедуре? и какое все таки давление?
карел 10рус
Re: форсунки 4d56
Шайбы спец. Для регулировки используется 10 типов регулировочных шайб толщиной от 0.10 до 0.80 мм. Изменение толщины регулировочной шайбы на 0.1 мм , приводит к изменению давления начала впрыска топлива на 2.350 МПа. Я регулирую на 130 ( учитываю износ тнвд).
Re: форсунки 4d56
Если нет спец шайб можно использовать набор щупов вырезать из них
Omax86
Re: форсунки 4d56
а какой там диаметр шайб? внешний/внутренний? и увеличиваем ,подкладываем шайбу и тем самым увелияиваем или уменьшаем давление?
Re: форсунки 4d56
вскрой форсунку да посмотри, там пружина и добовляя шайбу давление растет
- maakis
- Двигатель:: 4d56t
- Мой автомобиль(и):: MPS Old, SuperSelect, гп 5.285 + pneumo diff lock
Re: форсунки 4d56
Ну если согласно мануала, то для 56го мотора до 94го года без ЕГР 120-130 килограмм, с ЕГР до 1994 с егр, и полсе 1995 с ним 150-160 килограмм.
Отсюда получается что, для старого мотора требуются распылители 1120, для свежего 1300
- pavpav
- Двигатель:: бензин 6G72 и дизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: МП4 и МПС К90
Re: форсунки 4d56
Добрый вечер!
Подскажите по форсункам:
1. Заказал форсунки на 4D56 по вину, фирмы бош, пришли зексел, их надо регулировать или можно просто махнуть старые на новые?
2. Забыл заказать уплотнительные кольца, но есть набор тайваньских медных колец, можно их использовать? или там только оригинал надо ставить?
3. После замены форсунок надо ТНВД или что еще регулировать?
4. купил керамическую пасту SWAG для форсунок, стоит ей мазать? Или Слипкот 220 намазать? или на сухую собрать?
5. Момент затяжки форсунок?
- antonn
- Двигатель:: 4d56t efi
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 1
Re: форсунки 4d56
1. Это индивидуальн, опресовать и проверить стоит на стенде, если есть возможность, если нет то и насосом можно пресануть(в поле). У меня зексель встал на 155 без регулировки на ура.pavpav писал(а):Добрый вечер!
2. Обязательно заменить НИЖНИЮ ШАЙБУ MD070718, иначе весь ремонт не имеет смысла. На место второй шайбы можно использовать любую медь подходящую по размерам, на худой конец -греть старые.
3.нет
4. Зависит от религии
5.54+-5 Нм
mihail081270
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро-1993г.G-V44W-HRXF тойота старлет 1998 сурф 130 1991г
Re: форсунки 4d56
Всем здрастье хочу поменять у себя форсунки подскажите номера запчастей для этого мотор с интеркулером
- pavpav
Re: форсунки 4d56
Поменял новые форсунки, посадил на пасту SWAG.
Уплотнительные колечки что ММС что Хкндай одинаковые, поставил ММС, хундай про запас.
Машина прибавила в динамике, но проблема разгона после 3000 об/мин не решена, полезу менять топливный фильтр и фильтр в баке.
Гурон
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
Re: форсунки 4d56
...мошт турбина??
- pavpav
Re: форсунки 4d56
Выхлоп норм, люфта нет, патрубок надувается, масла в турбине нет, масло в двигателе не уходит.Гурон писал(а):...мошт турбина??
займусь фильтрами, потом если не поможет поеду в турбо сервис.
- pavpav
Re: форсунки 4d56
Я свою проблему решил, оказался забит топливный фильтр, причем прошел он 11т.км, теперь буду через 7.5 т.км менять его.
В бензобаке все чисто оказалось.
и черный дым на высоких оборотах пропал, ни когда не думал что топливный фильтр так сильно влияет на работу движка.
Гурон
Re: форсунки 4d56
... и еще вопрос в догонку... Какие симтомы для замены форсунок. За девять лет ни разу не менял, двиг работает ровно....
