Разбираю П-1 короткий.
андрмос
Мой автомобиль(и):: TLC 80
Сообщение андрмос »
...ни кто не хочет брать первого паджерика с рамой без номера ::-(: ...видимо придется разбирать...двигатель 4D56 контрактный, коробка АКПП, мосты (бензиновый автомобиль был изначально) и раздатка без косяков....кузов полностью проварен и покрашен по антигравию....т.8910427659пять. Андрей.
XomSTReiL
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero I (L04_G, L14_G) 2.5 TD
Re: Разбираю П-1 короткий.
Сообщение XomSTReiL »
М.О - это где???
Pajero 1, 5-дв, мех. 2,5-TD. Вечно МОЛОДОЙ - НАВСЕГДА со мной!!!!
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
а целиком например без доков за скока отдашь?
9О22818172
DURMAN
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: PAJERO 1
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение DURMAN »
XomSTReiL писал(а):М.О - это где???
Видимо в твоих окрестностях ::-D: Московская Область.
P-I, 1986 г.в., 3дв., левый руль, 4G54, МКПП
DURMAN
Двигатель:: 4G54
Сообщение DURMAN »
андрмос писал(а):...ни кто не хочет брать первого паджерика с рамой без номера ::-(: ...видимо придется разбирать...двигатель 4D56 контрактный, коробка АКПП, мосты (бензиновый автомобиль был изначально) и раздатка без косяков....кузов полностью проварен и покрашен по антигравию....т.8910427659пять. Андрей.
Если не целиком продаёшь, то хотелось бы увидеть фото конечно. И такой вопрос, транспортными компаниями отправляешь или только самовывозом? Если отправляешь, то интересен бар-подлокотник (между передними седеньями) или просто крышка от него серого цвета в хорошем состоянии.
андрмос
Сообщение андрмос »
За весь, целиком, буду пытаться получить 100 рублей....двигатель работает без нареканий.... АКПП -автомобиль трогается на холостом ходу при снятии ноги с педали тормоза, разгоняется без рывков, повышенная передача с кнопки на селекторе переключения, автоматические хабы в переднем мосту в полном порядке, мосты "бензиновые", изначально на авто стоял движек 2,6 бензин., 4D56 устанавливал сам.
Lavr36
Мой автомобиль(и):: L322 MAMA
Благодарил (а): 670 раз
Сообщение Lavr36 »
андрмос писал(а):За весь, целиком, буду пытаться получить 100 рублей....двигатель работает без нареканий.... АКПП -автомобиль трогается на холостом ходу при снятии ноги с педали тормоза, разгоняется без рывков, повышенная передача с кнопки на селекторе переключения, автоматические хабы в переднем мосту в полном порядке, мосты "бензиновые", изначально на авто стоял движек 2,6 бензин., 4D56 устанавливал сам.
Фото... Можно посмотреть?
Все... Нет них..
андрмос
Сообщение андрмос »
...правда снимал в сумерки....
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
дораха...
9О22818172
Вернуться в «Продам»
