Помогите новичку!!! Сработал центральный замок.
Kipish
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 3.0 2000г. 24v, 4WD, АКПП
Доброго дня Друзья! Помогите с проблемой. Приобрёл машину Mitsubishi Montero Sport 3.0 2000г. с одним ключем зажигания. Вчера по собственной глупости активировал штатную сигнализацию. Теперь при открывании дверей она срабатывает.Моргают фары, работает звуковой сигнал. Стоит 2 противоугонная система ALLIGATOR,работает нормально, закрывает и открывает двери. Какие есть варианты решения проблемы??? Можно ли изготовить новый брелок под штатную сигнализацию???
- Romen
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Re: Помогите новичку!!! Сработал центральный замок.
Полагаю, нужно ключом открыть водительскую дверь. Если не ошибаюсь по поводу штатки.
Montero Sport LS, 1999г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП, RI 500, qx3 neo, бодик 6см, Hi-Lift Jack, MJ-600 Turbo, купер стт 285/75/16, камап 9, шнорк safari.
Тазик, 21074, 2004 г.в., 1.6л, пробег 164000, полет нормальный)))
Kipish
Так в том то всё и дело что ключа нет...Romen писал(а):Полагаю, нужно ключом открыть водительскую дверь. Если не ошибаюсь по поводу штатки.
- Матроскин
- Двигатель:: 4D56, 4А92
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, Lancer X
А как ты машину без ключа заводишь?Kipish писал(а):Так в том то всё и дело что ключа нет...Romen писал(а):Полагаю, нужно ключом открыть водительскую дверь. Если не ошибаюсь по поводу штатки.
matroskin@pajero4x4.ru
Kipish
Матроскин писал(а):А как ты машину без ключа заводишь?Kipish писал(а):Так в том то всё и дело что ключа нет...Romen писал(а):Полагаю, нужно ключом открыть водительскую дверь. Если не ошибаюсь по поводу штатки.
У меня есть ключ от замка зажигания. У меня нет ключа от дверей.
- Матроскин
Может у Монтер все как то иначе, но у Паджей ключ подходит и для зажигания и для бардачка и для дверей и даже для габажника.
- Romen
Все тоже самое))) Если только у топикстартера авто не конструктор.
Kipish
Сейчас пошёл попробовал с большим усердием проверить ключ. Вставил в замок дверцы водителя. повернул с неким усилием против часовой стрелки замок закрылся. но потом с ключа он не открывается. закрыл на доп.сигнализацию, открыл с помощью неё же. Попробовал вставить ключ в дверцу пассажира он там вообще не поворачивается. так же продолжает мигать фары
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
просто замками не пользовались никогда вот они и закисли.
попробуй то же самое проделать в двери багажника. как ни странно при закисших замках в дверях он часто бывает вполне рабочий. у него тоже стоят концевики, которые активируют/деактивируют штатную сигналку.
и, думаю другого рецепта тут быть не может. нужно любой ценой сделать штатную операцию - провернуть ключ в любом замке.
может WD туда побрызгать или масла.
Kipish
Сейчас пойду буду пробовать... О результатах напишу...
Kipish
После нескольких часов изнурительных пыток ничего не получается.... Багажник не могу открыть с ключа так же как и дверь пассажира. Ключ только закрывает но почему то не открывает.Kipish писал(а):Сейчас пойду буду пробовать... О результатах напишу...
- Матроскин
Разбирать, чистить, смазывать.Kipish писал(а):После нескольких часов изнурительных пыток ничего не получается.... Багажник не могу открыть с ключа так же как и дверь пассажира. Ключ только закрывает но почему то не открывает.Kipish писал(а):Сейчас пойду буду пробовать... О результатах напишу...
Kipish
Матроскин писал(а):Разбирать, чистить, смазывать.Kipish писал(а):После нескольких часов изнурительных пыток ничего не получается.... Багажник не могу открыть с ключа так же как и дверь пассажира. Ключ только закрывает но почему то не открывает.Kipish писал(а):Сейчас пойду буду пробовать... О результатах напишу...
Понято, принято... Буду заниматься.... О результатах обязательно напишу!
Alekxxx
- Двигатель:: 3.5, v6, 6G74
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 3
вызови человека который специализируется на открывании замков....стоит процедура всего 1500
Kipish
Alekxxx писал(а):вызови человека который специализируется на открывании замков....стоит процедура всего 1500
Доброго всем дня! Итак вопрос решился!!! УРА!!! Дело было реально в дверных закисших замках!!!
