Замена корпуса воздушного фильтра...
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
greencamel
Мой автомобиль(и):: Митсубиши
Сообщение greencamel »
Паджеро коротыш, 6G74, установил шнорк но никак не мог придумать как его соединить с корпусом воздушного фильтра, забил и катался так...
И тут решил заняться нормальной установкой, осмотрел корпус и нашел в нем кучу трещин и сколов в пластике, собственно и вопрос, от чего можно приспособить корпус фильтра на мой двигатель (6G74) ?
greencamel
Re: Замена корпуса воздушного фильтра...
Складывается впечатление что все строго в тайне держат как они сопрягали шнорк с корпусом фильтра на 6ж74... или на что меняли этот корпус...
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
Изготавливал переходник под наш корпус. Другой корпус проблемно воткнуть из-за формы расходомера и пространства.
Последний раз редактировалось Смайлик 06 май 2015, 09:04, всего редактировалось 1 раз.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
greencamel
Смайлик писал(а):Изготавливал переходник под наш корпус. Другой корпус проблемно воткнуть из-за формы расходомера и пронстранства.
Дайте глянуть на этот переходник... пожалуйста... :)
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Ты суслика видишь???? И я нет.......а он есть.
Внимательно смотрим на картинку и включаем воображение.
Сфотать не получится.... там ни хрена не видно.
greencamel
что касаемо установки шнорка и установки переходника то вопросов нет, вопрос в том как трубу корпуса фильтра к железу состыковать..
greencamel
В общем установил!!
Но вот хрен кому че покажу!!!! ::-D:
Смайлик
Сообщение Смайлик »
greencamel писал(а):В общем установил!!
greencamel писал(а):Складывается впечатление что все строго в тайне держат как они сопрягали шнорк с корпусом фильтра на 6ж74... или на что меняли этот корпус...
:*THUMBS UP*: :m/:
