Как заменить фильтр топлива если обломана ручка помпы?
Добавлено: 06 май 2015, 06:44
СтаниславV
Обломана ручка помпы ручной подкачки, как заменить фильтр?
Re: Как заменить фильтр топлива если обломана ручка помпы?
Добавлено: 06 май 2015, 07:54
Nickolas
А фотку хотя бы можно?
Добавлено: 06 май 2015, 08:56
SAAM
У меня когда-то была Volvo дизель, так там вообще ручной подкачки не было предусмотрено.)
При замене фильтра я или стартером крутил - прокачивал. Или другой способ: находил участок дороги с уклоном, менял фильтр. предварительно залив в него топливо, и на передаче спускался вниз.
Но конечно с ручной прокачкой гораздо проще и удобней.)))
Добавлено: 06 май 2015, 10:02
flamer
Бензонасос от жиг,волги,уаза.......
Добавлено: 07 май 2015, 05:19
duratrak
СтаниславV писал(а):Обломана ручка помпы ручной подкачки, как заменить фильтр?
Жапан партс- 600 Рублёв и будет тебе удача
Добавлено: 07 май 2015, 06:35
vadim82
31972H1000 HYUNDAI/KIA
качество нормуль
Добавлено: 09 май 2015, 11:48
silverus
Есть еще вариант в два раза дешевле Japan Parts DH011(без подогрева).
Добавлено: 09 май 2015, 13:05
vadim82
silverus писал(а):Есть еще вариант в два раза дешевле Japan Parts DH011(без подогрева).
стоит на 100рублей дешевле хундая, тока качество этого упаковщика такое что все может оказаться просто пластмассовым
Добавлено: 14 май 2015, 18:23
S@n4e$
если надо поменять в дороге и сть компрессор то можно качать воздух в бак или шланг обратки, открутив предварительно болт для прокачки воздуха.
