Что за глюк
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Wargood
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2
Что за глюк
Сообщение Wargood »
Всем привет, по закономерности, когда я в командировке, а супруга на машине то что нибудь случается. На этот раз просто во время езды загорелась лампочка АКБ и сразу лампа масла и машина встала. Она ее заново заводит, все тухнет и спокойно едет дальше без приключений... Что за глюк? Кто нить сталкивался? ( масло точно в норме, менял неделю назад).
Alex Sam
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0, VW Tiguan 2.0
Re: Что за глюк
Сообщение Alex Sam »
Может все же последовательность наоборот - во время езды машина заглохла, поэтому загорелась лампочка АКБ и лампа масла? Тогда причин мульён и маленькая тележка :)
П4 3.0 Ult 2018, VW Tiguan S&S 2.0TSI(170) 2011
Wargood
Двигатель:: 4м41
Re: Что за глюк
Сообщение Wargood »
Блин да разве сейчас узнаю правду)) говорит именно в такой последовательности.
Wargood
Двигатель:: 4м41
Re: Что за глюк
Сообщение Wargood »
Узнал правду, сначала заглох...
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Что за глюк
Сообщение drcham »
А пробег машины известен ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Wargood
Двигатель:: 4м41
Re: Что за глюк
Сообщение Wargood »
160т км
drcham
Re: Что за глюк
Сообщение drcham »
А сигналки с меткой нет ?
Wargood
Двигатель:: 4м41
Re: Что за глюк
Сообщение Wargood »
drcham писал(а):А сигналки с меткой нет ?
Нет нету..
Вернулся из командировки, попробовал прокатиться, как то не тянет машина.. Выкатал все топливо которое на трассе заправил. Заправил Лукойл.. побежал значительно резвее. 2 дня ездил нормально, сегодня утром во время движения заколбасило пипец как сильно... переключение селектора ситуацию не исправили ( колбасило в любом положении).. и загорелись все лампы.. заглушил. завел и поехал.. пока больше не повторялось.. :*HELP*:
Vadim197
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero4
Re: Что за глюк
Сообщение Vadim197 »
намек на форсунки, но не факт, были похожие симптомы, троило, тяга пропала ну и дымок черный повалил, промыл WYNN*S DIESEL лучше стало но не надолго.
П4 07 4М41 АКПП
Wargood
Двигатель:: 4м41
Re: Что за глюк
Сообщение Wargood »
Vadim197 писал(а):намек на форсунки, но не факт, были похожие симптомы, троило, тяга пропала ну и дымок черный повалил, промыл WYNN*S DIESEL лучше стало но не надолго.
Заехал к Vitalya-74, продиагностировали.. причину не нашли , по показателям все в норме , у одной форсунки незначительные отклонения.. ну и цепь наверное буду менять.. цокает нормально.. Ждем когда опять начнет колбасить..
Wargood
Двигатель:: 4м41
Re: Что за глюк
Сообщение Wargood »
Дергаться перестала.. тепрь по другому чудит .. примерно раз в 2 дня. Стоишь на светофоре ( или при переключении на движение назад) падают обороты до первой метки .. нажимаешь на газ- ничего не происходит. Глушу, завожу и все нормально..
Wargood
Двигатель:: 4м41
Re: Что за глюк
Сообщение Wargood »
Со слов жены сегодня просто глохла раз 7... Вечером сел за руль на трассу выходил, по городу специально катался.. Часто останавливался , чтоб понять когда глохнет.. Нифига.. Ни разу у меня не заглохла.. Начинаю косо смотреть на жену))))
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Re: Что за глюк
Сообщение АлександрК »
Очень похоже на "науку о контактах". Если бы проблема была механическая, то она не могла бы так неожиданно появляться и полностью исчезать. Очень похоже на перетертый провод, который просто отрубает мозги или какие-то датчики. Смотреть электрику и не спешить с заменой запчастей "по кругу", как это любят делать во многих сервисах.
С уважением, Александр.
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: Что за глюк
Сообщение BabyHummer A-328 »
АлександрК писал(а):Очень похоже на "науку о контактах". Если бы проблема была механическая, то она не могла бы так неожиданно появляться и полностью исчезать. Очень похоже на перетертый провод, который просто отрубает мозги или какие-то датчики. Смотреть электрику и не спешить с заменой запчастей "по кругу", как это любят делать во многих сервисах.
Полностью согласен! :*THUMBS UP*: :*DRINK*:
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Wargood
Двигатель:: 4м41
Re: Что за глюк
Сообщение Wargood »
Всем снова привет. Проблема выяснена и устранена ОГРОМНОЕ СПАСИБО Дизельмену ( Сергею) и Виталию74 ( Виталий) .. Сергею за советы, Виталию за диагностику и ремонт.. Если кому поможет заново описываю симптомы, по порядку как все начиналось.
1. Начал глохнуть на перекрестках
2. Начал троить на перекрестках - лечилось просто, заглушил завел поехал
3. Загорелся чек и периодически начали загораться ASC off и стабилизация... при этом машину как будто держали ссзади.. не разгонялась..
ИТОГ: Клапан топливного насоса, весь исцарапан . заказал новый, а этот пока отполировали.. почти неделю без проблем, даже в условии серьезных нагрузок ( в выходные искал короткую дорогу через леса и болота на трассу))..
