Нужен совет
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
d248
- Двигатель:: 6G72 бензин 12 кл 150 кобыл
Нужен совет
Поменял Акпп (поставил бу) v4aw2 (03-72L). Бублик ставил свой-перебранный.Проехал более 5т.км. Проблем не было. Переключалась,как новая: ни рывков,ни перегазовки и прочее.Пару раз дернулась на заднем ходу. По движению(при трогании с перекрестка) появились дерганья на первой передаче (как пробуксовка сцепления). По движению стала умирать. Газу даю до 5-6000об, а коробка как будто уходит в нейтраль. Никаких откликов. Глушу. Завожу. Есть разгон с дерганиями и переключением, и постепенное умирание. Так было раз 10. До полного нуля. Отзывов на L и 2 не было. R реагировала, только на снова заведенный двигатель. В итоге. Реакция на все пропала. Дотащили.Масло в норме. Советы, пожелания, и прочее. Есть старая коробка на запчасти.
- вадим45
- Двигатель:: 6G72 12кл.(был), теперь 4м40
- Мой автомобиль(и):: МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО 2
Re: Нужен совет
опять же смотри масло и фильтр акпп...если фильтр не менял то возможно он забитыйd248 писал(а):Поменял Акпп (поставил бу) v4aw2 (03-72L). Бублик ставил свой-перебранный.Проехал более 5т.км. Проблем не было. Переключалась,как новая: ни рывков,ни перегазовки и прочее.Пару раз дернулась на заднем ходу. По движению(при трогании с перекрестка) появились дерганья на первой передаче (как пробуксовка сцепления). По движению стала умирать. Газу даю до 5-6000об, а коробка как будто уходит в нейтраль. Никаких откликов. Глушу. Завожу. Есть разгон с дерганиями и переключением, и постепенное умирание. Так было раз 10. До полного нуля. Отзывов на L и 2 не было. R реагировала, только на снова заведенный двигатель. В итоге. Реакция на все пропала. Дотащили.Масло в норме. Советы, пожелания, и прочее. Есть старая коробка на запчасти.
БЫЛ ПАДЖЕРО 2 93 ГОДА, 6G72, ПРУЛЬ, АВТОМАТ...
БЫЛ ПАДЖЕРО 2 96 ГОДА,6G72,ПРУЛЬ,АВТОМАТ...
БЫЛ ПАДЖЕРО 2 95 ГОДА, 6G72, ЛРУЛЬ, МЕХАНИКА...
БЫЛ ПАДЖЕРО 2, 95 ГОДА ,4М40,ПРУЛЬ,АВТОМАТ...
ТЕПЕРЬ ПАДЖЕРО 2 95 ГОДА,6G72,ПРУЛЬ,АВТОМАТ...
d248
Re: Нужен совет
Там фильтра не забиваются(его не возможно забить). Скорее всего какой-то клапан на гидроплите. Или тросик не не реагирует (опять таки ,снимать гидроплиту). Насос отпадает(он механический). Бублик отпадает (его перебирали-был в идеальном состоянии).
d248
Re: Нужен совет
Извините! Я ошибся! Фильтр забился (ам стоял больше 5 лет,а я его сразу на 160,вот он все г..но и выкинул). Спасибо!
- вадим45
Re: Нужен совет
ну вот...а ты говорил не забивается..d248 писал(а):Извините! Я ошибся! Фильтр забился (ам стоял больше 5 лет,а я его сразу на 160,вот он все г..но и выкинул). Спасибо!
d248
Re: Нужен совет
Да,блин. Я на своей коробке его раза 3 ,за 6 лет снимал- идеальный. А здесь авто стояло,и я дал газету,вот видно и осыпалось. )
