ребята, нужна срочная помощь!
Добавлено: 14 май 2015, 08:18
tamik4x4
Уважаемые форумчане,у меня возникла проблема с паджеро 2 95г.в.дв.4м40. После перегрева снял головку сам,при этом по собственной глупости ни сделал ни одну контрольную метку,надеясь что на имеющийся метки. После шлифовки головки пригласил специалиста чтобы установил головку,но при установке столкнулись с проблемой,метки на коленвале не совпадает с меткой на распредвалу и в связи с этим клапана упираются в поршня. Сильно не посылайте меня,советуя искать эту тему в форуме,два дня искал везде и исчерпывающей информации не нашел. Если кто то знает как устранить эту проблему прошу помощи,подсказать,какой порядок установки фазы грм не снимая переднюю крышку. Заранее благодарю.
Re: ребята, нужна срочная помощь!
Добавлено: 14 май 2015, 10:13
tamik4x4
Если кто знает специалистов дайте пожалуйста номер телефона,может так удобнее будет чем писать. Спасибо.
Добавлено: 14 май 2015, 10:55
Snayper
посмотри внимательно схему... может что пропустил? у меня был случай - не сходилось... - пошел выспался и все получилось... :)
Добавлено: 14 май 2015, 11:31
stas324d
Метки не сходятся потому что шкив провернуло.
Добавлено: 14 май 2015, 13:12
tamik4x4
Я первый раз сталкиваюсь,как выйти из этого положения,замена шкива или есть другие моменты.? Спасибо за отзыв.
Добавлено: 14 май 2015, 13:32
