				Течь ТНВД из-под крышки таймера
				Добавлено: 14 май 2015, 12:38
				 Ermakoff
				Второе утро наблюдаю при прогреве капли из-под крышки, что со стороны движка, в дальнейшем при езде капель нет и лужи на светофорах не оставляю.
Спецы местные говорят просто резиночку под крышкой поменять надо. Это действительно так или причина может быть глубже? Насос пробежал всего тысяч 80, проблем никаких ни с запуском и при езде.
				Re: Течь ТНВД из-под крышки таймера
				Добавлено: 14 май 2015, 13:20
				 Hummel-vbg
				Да, там два винта держат крышечку, под ней колечко. Менял сам прошлой осенью, пробег такой же примерно.
				Добавлено: 14 май 2015, 14:16
				 Ermakoff
				Насос снимал или удалось изловчиться?
				Добавлено: 15 май 2015, 14:06
				 Ermakoff
				Никто больше не сталкивался?
				Добавлено: 15 май 2015, 14:52
				 kolchugin
				Ermakoff писал(а):Никто больше не сталкивался?
Если под "крышкой таймера" имеется ввиду крышка поршня автомата опережения впрыска, и именно со стороны мотора, то насос снимать. Тоже текло из под крышки. Снимал насос, менял резиновое кольцо, и все на место ставил.
				Добавлено: 15 май 2015, 18:54
				 Ermakoff
				Она конечно. Прикол в том, что течёт только при прогреве, сегодня прогревал на ходу, ездил весь день - ни капли.
				Добавлено: 16 май 2015, 20:08
				 Hummel-vbg
				Ermakoff писал(а):Насос снимал или удалось изловчиться?
Я насос снимал, но по другой причине- у меня текла головка высокого давления, покупал ремкомплект Бошевский махнул все колечки по кругу. Постучись к Сереге flamer он точно дельный совет даст.
				Добавлено: 16 май 2015, 23:30
				 Ermakoff
				Да снять проблем нет, опыт есть, интересно что за резинки загадочные, без прогрева не текут ))
				Добавлено: 18 май 2015, 07:58
				 kolchugin
				Ermakoff писал(а):Да снять проблем нет, опыт есть, интересно что за резинки загадочные, без прогрева не текут ))
Я когда свой насос снимал для замены этих колечек у меня было два ремкомплекта. Один Бошевский, один Flag . При снятии крышки обнаружил, что стоит резиновое колечко, черного цвета, дубовое уже. При установке нового, сидел и выбирал какое лучше поставить в замен. В одном ремкомплекте тоже было черное, и на мой взгляд сражу какое то жестковатое, а во втором ремкомплекте колечко зеленого цвета, более мягкое. Поставил зеленого цвета, более мягкое.
				Добавлено: 18 май 2015, 18:04
				 Ermakoff
				Поменял сегодня на зелёное тоже, удалось сделать без снятия насоса, старая черная резинка твердовата на ощупь. Погляжу, что покажет завтрашний утренний прогрев.
				Добавлено: 22 авг 2015, 14:30
				 Valuter
				все удалось ? есть инструкцию по замене кольца ?
