Куплю за недорого для Паджеро-2, 1996 г.в., 6G74,5-и дверный
- Тимурыч
- Двигатель:: 6G74 DOHC- бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-2, 1996 г.в., 3.5 V6, 6G74 DOHC. Каризма. Нива. Паджеро-4.
Куплю за недорого на Паджеро-2, 1996 г.в. 6G74, 3.5, V6. 5-и дверный:
Передний силовой бампер (желательно без всяких дуг)
Экспидиционный багажник на всю крышу
Фаркоп- НЕ НУЖЕН,купил.
Последний раз редактировалось Тимурыч 01 июн 2015, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
- Андрей 013---
Re: Куплю за недорого для Паджеро-2, 1996 г.в., 6G74,5-и две
Тринадцатый
Мой сын Егор http://egor013.livejournal.com/
- Тимурыч
Приветствую!!! Я видел,просто я хочу фаркоп,который устанавливается в родное место на 4 болта,вместо петли.
- Андрей 013---
Я себе именно такой и поставил. Зашел в магазин запчастей для Газелей, купил не помню за сколько, расточил отверстия под Паджеровский размер и все. Но он грузовой, не шар.
Тринадцатый
- Тимурыч
А мне шар нужен,буду искать чего нибудь подходящее и недорогое!!!
- Андрей 013---
У меня была мысль сделать универсальный. Собирался купить газелевский фаркоп нового образца, тот в котором вертикальный штырь, и заказать вместо этого штыря у токарей такой же, только с шаром нужного размера сверху. Снизу резьба, гайка, стопор. Надо используешь как грузовой, надо - пользуешься шариком. Так и не осуществил идею. Дарю. Вроде ничего сложного. Если сделаешь фотографией поделись )))Тимурыч писал(а):А мне шар нужен,буду искать чего нибудь подходящее и недорогое!!!
Тринадцатый
- Тимурыч
Спасибо!!! Если что придумаю,обязательно фото выложу!!!Андрей 013--- писал(а):У меня была мысль сделать универсальный. Собирался купить газелевский фаркоп нового образца, тот в котором вертикальный штырь, и заказать вместо этого штыря у токарей такой же, только с шаром нужного размера сверху. Снизу резьба, гайка, стопор. Надо используешь как грузовой, надо - пользуешься шариком. Так и не осуществил идею. Дарю. Вроде ничего сложного. Если сделаешь фотографией поделись )))Тимурыч писал(а):А мне шар нужен,буду искать чего нибудь подходящее и недорогое!!!
- Тимурыч
Купил фаркоп-шар в автозапчастях за 420 рублей,болгаркой прорезал отверстия,спилил петлю с родной площадки,прикрутил болтами с большими шайбами и обварил по кругу,всё получилось отлично!!! Фото выложу чуть позже.
