Привет. В общем поехал из МСК к родственникам в Украину и с машиной начались проблемы. В общем дергается, при нажатии педали резко, дергается ощутимо, на подъемах нужно переходить на передачу ниже, т.к едет только на 3000об ничего на 2 начинает дергаться. на холостых через время стала глохнуть...затем стал загораться чек. надо почитать ошибку. похоже как будто насос топливный качает плохо, но может и не он. В общем, думаю, что обратно я так ехать не могу. Машину оставил на границе в Нехотеевке и поехал к родственникам. В среду еду обратно, думаю, что машина доедет до Белгорода или ближ, но нужно делать..кто кого подскажет или возможно куда-то запишет или может быть есть клубный мастер. Ребята, подскажите, буду благодарен.
Поламалась машина в Белгородской области, подскажите чего...
Модераторы: Romik, Анубис, Матроскин
Форум для экстренных сообщений, просьба о помощи. Проблемы в дороге, не смогли завестись, поломались в лесу или в экспедиции. Попали в аварию или другая экстренная помощь которая нужна сегодня.
Проблемы технического характера должны обсуждаться в технических разделах, а не здесь.
- Валдос
- Двигатель:: бензин 3л
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Посоветовали разместить и здесь, чтобы больше увидели. вторую тему закрою.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Re: Поламалась машина в Белгородской области, подскажите чег
Без диагностики по таким симптомам тебе ясного ответа не далут никто, вариантов поломок много.
Для начала ошибки бы считать, а от туда уже плясать
9О22818172
9О22818172
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Или взять десяточный насос и по месту его заколхозить. Найти обратку от рампы и посмотреть струю из нее на холостых. Должна быть бодрой. Если вялая... лезть в бензобак. Если бодрая, думать в сторону грм, форсунок, катушек проводов свечей.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Валдос
спасибо ребята. Хотелось бы найти диагностов и отремонтировать в Белгороде. сам лезть не хочу, т.к вероятнее всего буду уже уставший. я еду из Мариуполя. хотел бы отдать,чтобы почитали ошибки и сделали авто, а у меня в Белгороде есть товарищ для ночлега.
- Санечек
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi MONTERO SPORT
Ответил в лику, звони. Если машина на территории России поможем без проблем.
MONTERO SPORT,4AWD,LS,3.0,2003г.,лифт подвески, боди-лифт 5см, BF Goodrich КМ2 285/75/16. Шнорк, лебеда 12000, Бензин,Газ,Спирт,Водород!
http://4x4bel.ru
http://4x4bel.ru
elk
- Двигатель:: 2.5d (178); 3.2d (165)
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, P4 3dr. (Были)
Это не может быть признаками плохого топлива? Где заправлялись?
Сталкивался с похожими признаками в ходе поездки в Мурманскую область... Дело было в топливе...
- Валдос
топливо меня несколько раз по ходу поездки, вряд лиelk писал(а):Это не может быть признаками плохого топлива? Где заправлялись?
- Валдос
Тему можно закрывать. Доехал до мск. Всем кто участвовал,спасибо за отзывчивость.
