Всем форумчанам доброго дня!
После долгих поисков педального узла для свапа МКПП, решил заколхозить его сам. Благодарю nka_05 за подогнанный узел от АКПП. Изучив все темы и собрав фотографии узла, неспешно приступаю к изготовлению. Но нужна помощь форумчан! Надо снять шаблон на картон в масштабе 1:1 отсканировать в приложив линейку рядом с шаблоном, еще надо померить дистанционную втулку между педалями.
Обещаю весь процесс сфотографировать описать и выложить в этой ветке.
Колхоз педального узла для МКПП
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: Колхоз педального узла для МКПП
Чтобы это сделать - надо снять педальный узел. Я например последний раз снимал его минут 40 и ставил полтора часа, больше не хочу)
Stas2404
- Двигатель:: H58A 4A30
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
Может кто будет снимать или купил и еще не поставил.iRiver писал(а):Чтобы это сделать - надо снять педальный узел. Я например последний раз снимал его минут 40 и ставил полтора часа, больше не хочу)
