Проблема с реле стартера
Добавлено: 17 май 2015, 20:22
greencamel
6ж74 коротыш левый руль
Проблема в следующем...
Хаотично начинает трещать реле стартера либо реле бензонасоса маркировка на реле (E8T00177) (4217) (если я правильно понял 8 контактная металлическая коробочка с пассажирской стороны) машина при этом заглушена.
Пытался воспроизвести беду подергиванием проводов, не прокатывает, может затрещать может не затрещать.
1) из за чего оно может так трещать?
2)зачем на реле стартера 8 контактов?
3)что делать и как быть?
Re: Проблема с реле стартера
Добавлено: 17 май 2015, 22:23
Саня
Контакты чистил?
Добавлено: 18 май 2015, 07:39
greencamel
Саня= писал(а):Контакты чистил?
на самом реле контакты идеальные, где они находятся дальше я даже не представляю... повторюсь, трещит реле на заглушенной машине...
Добавлено: 18 май 2015, 13:47
Это не реле стартера а ГЛАВНОЕ РЕЛЕ, на стартере ток втягивающие, других нет. а трещать может из за плохого контакта с минусом или подгоревшим плюсом в блоке предов ;)
Добавлено: 19 май 2015, 23:51
greencamel
алексей - Маленький Мук писал(а):Это не реле стартера а ГЛАВНОЕ РЕЛЕ, на стартере ток втягивающие, других нет. а трещать может из за плохого контакта с минусом или подгоревшим плюсом в блоке предов ;)
1) куда от него минус приходит?
2) в блоке предов на какой пред идет?
Добавлено: 20 май 2015, 07:58
минус идет в общий пучек и прикручен гдей то под торпедой скорей всего на правой стойке , плюс хз я не помню но схемы все есть , посмотри в мануале если у тебя его нет то скачай , здесь все есть :) http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =1&t=19679
Добавлено: 20 май 2015, 09:38
greencamel
алексей - Маленький Мук писал(а):минус идет в общий пучек и прикручен гдей то под торпедой скорей всего на правой стойке , плюс хз я не помню но схемы все есть , посмотри в мануале если у тебя его нет то скачай , здесь все есть :) http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =1&t=19679
боюсь показаться тупым... но есть проблема... на схемах главное реле 10контактное... а у меня там 8 контактов... и цвета не совпадают ((
