ошибка Р0136
Добавлено: 19 май 2015, 14:12
сaxapeg
Друзья прошу помощи.Выскочила ошибка Р0136 компьютер озвучил( Неисправность кислородного датчика КД2 замыкание на массу).Читал форум инфы про эту ошибку практически нет. Помогите плиз.
Re: ошибка Р0136
Добавлено: 20 май 2015, 07:22
GrifonII
Меняйте ЛЗ чем уж тут можно помочь по фотографии? по замене ЛЗ есть темы где написаны все совместимые аналоги. извольте в поиск.
Re: ошибка Р0136
Добавлено: 20 май 2015, 14:09
Podzemshik
Если точнее, код ошибки говорит о неисправности цепи датчика, а не просто датчика.
Проверьте проводку для начала. Может там тупо оторвалось или контакт плохой, с проводкой под машиной это очень часто бывает.
Re: ошибка Р0136
Добавлено: 20 май 2015, 19:34
сaxapeg
Благодарю буду искать.
Re: ошибка Р0136
Добавлено: 07 июн 2015, 19:39
сaxapeg
Прошу прощения за задержку был в командировке.Снял датчик,проверил на повреждения проводов,как мне посоветовали,но не нашел ни каких повреждений.В итоге поменял на бош503(цена вопроса 2200руб),поставил и проблема ушла полет нормальный.Всем кто помог советом спасибо.
