Уровень антифриза в расширительном бачке
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу вашего совета. Проверил уровень антифриза в бачке. Уровень был на LOW, решил долить. Случайно перелил до FULL. Проверял и доливал на холодную. При горячем двигателе уровень антифриза на 2 сантиметра выше FULL.
Так оставить, или откачать излишки антифриза из бачка?
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Уровень антифриза в расширительном бачке
Оставить. Если что, лишнее выдавит в подкапотное пространство через спецтрубочку, которая в крышке расширительного бачка имеется.Victorin писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу вашего совета. Проверил уровень антифриза в бачке. Уровень был на LOW, решил долить. Случайно перелил до FULL. Проверял и доливал на холодную. При горячем двигателе уровень антифриза на 2 сантиметра выше FULL.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Victorin
Большое спасибо за ответы. А то я уже собрался в аптеку, шприц покупать для откачки излишка антифриза.
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
BabyHummer A-328 писал(а):Оставить. Если что, лишнее выдавит в подкапотное пространство через спецтрубочку, которая в крышке расширительного бачка имеется.Victorin писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу вашего совета. Проверил уровень антифриза в бачке. Уровень был на LOW, решил долить. Случайно перелил до FULL. Проверял и доливал на холодную. При горячем двигателе уровень антифриза на 2 сантиметра выше FULL.
(Виталий) 891Ч7729610
Алексей50
Если вдруг машина станет глохнуть, то это может быть причиной
- Vadim197
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero4
нет это не может быть причиной, чтоб из этого заглохла, "Если только лишнее выдавит в подкапотное пространство через спецтрубочку, которая в крышке расширительного бачка имеется и зальет свечи эл проводку"...
П4 07 4М41 АКПП
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Ну да,дифферент на нос появляется из за лишнего веса антифриза и бензонасос хватает воздух при неполном бакеАлексей50 писал(а):Если вдруг машина станет глохнуть, то это может быть причиной
- BabyHummer A-328
Vadim197 писал(а):нет это не может быть причиной, чтоб из этого заглохла, "Если только лишнее выдавит в подкапотное пространство через спецтрубочку, которая в крышке расширительного бачка имеется и зальет свечи эл проводку"...
А машина может глохнуть всего лишь по двум глобальным причинам: 1. Нечем поджигать. 2. Нечему гореть. Остальные причины - следствие этих.
С уважением, Андрей
- Vadim197
- Двигатель:: 4m41
Сейчас мы ему насоветуем он точно за шприцем в аптеку пойдетVictorin писал(а): А то я уже собрался в аптеку, шприц покупать для откачки излишка антифриза.
П4 07 4М41 АКПП
- Victorin
Не, не пойду за шприцем. Специально проверил загиб специально обученной трубочки на расширительном бачке и успокоился - у меня загнута вниз. Если бы была загнута вверх, то фонтан ОЖ залил бы свечи и двигатель заглох.
- Губернатор
это они себе настроение подымаютрасширительного бачка имеется и зальет свечи эл проводку"...
- Victorin
Так и я, для поднятия настроения добавил про конфигурацию спецтрубочки.
- BabyHummer A-328
Думаю, в этом случае, надо было бы придумать способ, как перезагнуть её вниз. И решить сию проблему раз и навсегдаVictorin писал(а):Не, не пойду за шприцем. Специально проверил загиб специально обученной трубочки на расширительном бачке и успокоился - у меня загнута вниз. Если бы была загнута вверх, то фонтан ОЖ залил бы свечи и двигатель заглох.
С уважением, Андрей
- Губернатор
BabyHummer A-328 писал(а):Думаю, в этом случае, надо было бы придумать способ, как перезагнуть её вниз. И решить сию проблему раз и навсегдаVictorin писал(а):Не, не пойду за шприцем. Специально проверил загиб специально обученной трубочки на расширительном бачке и успокоился - у меня загнута вниз. Если бы была загнута вверх, то фонтан ОЖ залил бы свечи и двигатель заглох.
Leop
- Двигатель:: дизель 3.2
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero.3.2D. + Ларгусик
Что - то не пойму. Подскажите!
Решил поменять антифриз. Старый уже был. Слил 5 литров из радиатора краником, около 3 литров с маслоохладителя, и около 2 литров с задней печки(разъединил шланг.) Итого ровно 10 литров.
Для промывки системы залил 8 литров дистиллированой воды(больше не влезло). Ну ладно. Погонял, прогрел машину. ну и слил опять же эти 8 литров.
Набодяжил концентрат MITASU G11 в пропорции 50/50 и залил. И влезло только 8.2 литра! Проехал больше сотни километров (пробовал и печку включать на макс.), и не могу долить эти 1.8 литра. Короче слилось 10 литров, залилось 8.2 литра. В бачке норма, радиатор полный. Что за хрень?
- eheyler
- Двигатель:: больше чЫтЫрёХ
- Мой автомобиль(и):: тай мать её йота чёта там двести
Скорей всего воздух где-то засел по "углам". В принципе ничего страшного, я на своей предыдущей машинке тоже так поменял охл. жижу и потом в течении года доливал по сто грамм каждый месяц пока весь объём равномерно не заполнился. Есть ещё вариант на горке авто поставить мордой вверх есно и погонять движок. Просто возите с собой эти недолитые пару литров, их время придёт.
Самка лебедя -лебёдушка! А самец -петух!!!
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Возить в течении года недостающие пару литров антифриза для полноценной доливки до 10 л?
Увольте.... Почитайте стр. №№ 66,67 Руководства по обслуживанию (на русском).... Да и прибор для опрессовки MB991871 никто не отменял.... Как и не забывать о заднем контуре кондиционера.... Всё влезает, капельку в капельку и без танцев с бубнами
Leop
Да понятно, что воздух где то.
Lebed, а что написано на стр.66-67, руководства по обслуживанию? Нету у меня такой книги.
- eheyler
Ежели был бы у товарисча ентот прибор то и вопроса бы не возникло! У одних есть гараж (там шмурдят и хранят) у других "койко-место" на платной или бесплатной стоянке, есно не дома же хранить доливки, вот и лежат в авто маленько масла после Т.О. остатки, и охлаждайка не "вместившаяся" в систему. Места много не "просят" ибо погреб вместительный и нет-нет а в дороге пригодятся... не самому хозяину так другого выручить.
