				МПС 4D56 теряет обороты и глохнет на ходу!
				Добавлено: 23 май 2015, 12:45
				 Николай Сергеевич
				Господа помогите решить проблему!авто глохнет на ходу...двумя днями ранее глохла на прогретом двигателе, сегодня уже и на холодном....что может это быть??при прокачке воздух был,в каких местах может подсасывать кислород?и самое главное авто заглох а через 2-4 минуты снова заводится.....посоветуйте что проверить в первую очередь? MPSport 2,5D 2006 г.в.
				Re: Авто теряет обороты и глохнет на ходу!
				Добавлено: 23 май 2015, 15:55
				Смотреть всю магистраль от бака, ставить прозрачные шланги до и после насоса,  а эммобилайзер ышо стоит???? если стоит кастрируй( черная коробочка на ТНВД)
				Добавлено: 25 май 2015, 10:40
				 Podzemshik
				Re: МПС 4D56 теряет обороты и глохнет на ходу!
				Добавлено: 05 июн 2015, 20:43
				 Николай Сергеевич
				а что с иммобилайзером может быть не так???
				Добавлено: 05 июн 2015, 20:47
				 Николай Сергеевич
				достаточно ли просто снять питание с него?т.е. снять фишку сети???или снимать тнвд и его выкручивать??
				Добавлено: 05 июн 2015, 20:53
				 Николай Сергеевич
				попробывали поменять эл.клапан.....неделя езды и вновь симптомы повторились....внезапно глохнет....пять минут и заводится но при нажатии газа снова замолкает...
				Добавлено: 05 июн 2015, 22:42
				 Саня
				В насосе есть сетка, на входе. Забита она если кончено ты уже фильтр менял и ничего не изменилось
				Добавлено: 05 июн 2015, 23:21
				 Николай Сергеевич
				да фильтр заменён...посмотрим на сетку..
				Добавлено: 05 июн 2015, 23:24
				 Podzemshik
				Хомуты на шлангах все на месте? Я как-то потерял хомут при замене фильтра, пока до магазина доехал тоже воздух сосал.
				Добавлено: 06 июн 2015, 11:13
				 Николай Сергеевич
				с воздухом всё нормализовалось...а вот с заводкой нет..ещё симптом один: заводится и при нажатии на газ начинает подтраивать, а холостой нормально работает...но снова глохнет.
				Добавлено: 07 июн 2015, 11:05
				Тебе ж сказали. кастрируй эммо
  бери зубило и к хренам его
				Добавлено: 08 июн 2015, 18:50
				 Николай Сергеевич
				Свершилось!Огромное спасибо, за настойчивое направление движения к иммобилайзеру!) зубилом аккуратненько его так отсоединили! Машина ожила и жизнь засияла новыми красками!!!!!
				Добавлено: 09 июн 2015, 13:05
