Лопнула резьба что делать
Jekaj229
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Ребята приветствую всех !, выручайте беда у меня !, 6g72 12 кл полез менять датчик давления масла , закручивал и перекрутил его лопнуло гнезно где резьба и аапает масло , завожу соответственно под давлением начинает литься , что делать даже незнаю , датчик сам целый !.. Подскажите что можно сделать , датчик вкручивается рядом с масляным фильтром, меняется ли аак то эта часть где фильтр или как то запаять эту трещину можно , может схева двиги есть у кого, искал в поиске ненашел!
ВаноКузьмин
Re: Лопнула резьба что делать
Менять кронштейн маслянного фильтра! другое не поможет... Либо если есть сварной отличный- аргоном заварить отверстие и заново нарезать резьбу(конусную!!!)
там ни че сложного, масло приемник крепится на трех болтах, открути да снимиJekaj229 писал(а):Дайте хоть фото как эту дрянь снять можно
Jekaj229
- Двигатель:: 6g72
Если есть ссылка устройства двигателя дайте пожалуйста ,немогу нарыть в поиске!
