круиз контроль
Добавлено: 22 янв 2007, 12:50
Гарик30
Вдруг перестал работать круиз контроль 6G72. Лампочка горит, а установить скорость не получается. В поиске что-то не нашел. Может кто сталкивался? Диагностику не делал, но Service Engine не горит.
Добавлено: 22 янв 2007, 13:05
Владимир_Б
Добавлено: 22 янв 2007, 22:14
Глеб Клинов
...прочитал и ...офигел! Вот заморочено!!
Добавлено: 22 янв 2007, 23:21
Колян
А тебе он вообще зачем? у меня на последних трех машинах был и я пользовался только чтобы узнать работает или нет?
Re: круиз контроль
Добавлено: 23 янв 2007, 01:52
Yaroslav_Montero
Гарик30 писал(а):Вдруг перестал работать круиз контроль 6G72. Лампочка горит, а установить скорость не получается. В поиске что-то не нашел. Может кто сталкивался? Диагностику не делал, но Service Engine не горит.
А с чего он обязательно должен загореться Service Engine? Проверь под капотом (слева ближе к лобовому) Г-образную резиновую трубочку - может слетела...
Если не лень - прочитай литературу...
http://photofile.ru/users/monterosport/ ... /33572419/
