Загорелся Джеки-Чан, но никаких изменений в работе нет
Добавлено: 25 май 2015, 10:46
PajeMax
Ребята всем доброго времени суток!
Подскажите по проблемке.
При обычной езде 70-80 км/ч загорелась ошибка ДВС (больше ничего), но никакой симптоматики не появилось. Тяга не пропала, хх в норме, не плавают., Запуск без проблем.
Приехал к местному липездрику, показала ошибка дроссельной заслонки (код ошибки не уточнил). Сняли фишку- всё гууд (контакт плотный без окислений), далее сняли весь узел, почистили, собрли всё обратно, скинули ошибку и я уехал. В течении дня всё норм., но сегодня утром завёл и опять 25!
Что порекомендуете сделать?
Машина МП4, 3,2 4М41.
Спасибо!
Re: Загорелся Джеки-Чан, но никаких изменений в работе нет
Добавлено: 25 май 2015, 11:38
stranger699
рекомендуем все таки сообщить,код ошибки
Добавлено: 25 май 2015, 12:43
PajeMax
Да вот мультитроник просто написал в чём проблема без кода...
Я так понимаю там есть некий датчик положения этой заслонки, он меняется отдельно или всё в сборе?
А если с другой стороны посмотреть, то выход из строя этого датчика влечёт за собой более тяжёлые последстви в работе двигателя?
Добавлено: 25 май 2015, 12:52
rukez
PajeMax писал(а):Да вот мультитроник просто написал в чём проблема без кода...
логично таки задиагностировать где-нить в другом месте ибо гарантий что мультитроник правильно расшифровал код - нет
эт раз
ошибки по впуску у меня например лично были при забитом фильтре датчика наддува
эт два
код ошибки вам пригодится т.к. по идее (тут сенсеи скажут точнее) ошибки могут быть по обеим заслонкам
эт три
Добавлено: 25 май 2015, 13:40
SmoAG
как вероятно, неисправность моторчика заслонки, точнее контакта, частично или полностью, но код ошибки это куда интересней, чем игра в угадай мелодию по 2 нотам.
Добавлено: 25 май 2015, 14:10
Lukich111
stranger699 писал(а):рекомендуем все таки сообщить,код ошибки
Плюс мильён. А так разговор беспредметен.
Добавлено: 26 май 2015, 09:40
PajeMax
Ну вот и код: Р2118 (привод дроссельной заслонки).
Какие будут варианты?
Добавлено: 26 май 2015, 10:28
SmoAG
Р2118 - Привод дроссельной заслонки, ток электродвигателя - диапазон/функционирование
Вероятные причины: плохая масса, окислились контакты в разьеме/бп, неисправность предохранителя, перебит провод, мех неисправность электродвигателя.
вероятны экзотические проблемы, тк это митсу))) как одна из них, перекос заслонки на поворотном валу, прослабли места фиксации поворотного вала (осевые смещения, блокировка вала)
Проверьте массу кузова, клемы. прозвоните провода от клемы до мест подключения.
Проверьте электродвигатель, подключив питание на прямую, он должен двигаться равномерно без рывков и закусываний.
Добавлено: 26 май 2015, 10:46
PajeMax
SmoAG писал(а):Проверьте электродвигатель, подключив питание на прямую, он должен двигаться равномерно без рывков и закусываний.
Вот на этом месте по подробнее..... прям напрямую от акума?
Этот узел вообще разборный?
Возможно ли проверить (посмотреть) на работающем двигате, но со снятым патрубке
Добавлено: 26 май 2015, 10:49
SmoAG
Все зависит от рук и желания, по умолчанию этот узел не разборный.
перед тем как лезть у электродвигателю, лучше попытайтесь устранить другие возможные косяки, его и спалить можно случайно.
как самый безопасный вариант, найти такой же и поменяться на время.
схемы питания у меня нет.
Добавлено: 26 май 2015, 12:02
PajeMax
Ну тут всё сводится к минимум- ЗАМЕНА. т.к. все контакты (фишки) чистые, после снятия патрубка заслонка оказалась чистой, но на всякий случай почистили, но эти манипуляции не помогли!
Но тут вопрос всё же- этот чек является намёком на умирание заслонки? Просто машина себя никак не проявлят...
Добавлено: 26 май 2015, 12:25
SmoAG
Внутри этого блока что то типо храпового механизма, любое повышение сопротивление в цепи связанное с механическим повреждением (облом зубца, зависание щеток, корозия и тд) приводит к ошибке, тк заслонка нагружена потоком воздуха от турбины.
Добавлено: 26 май 2015, 12:34
PajeMax
интересно, 500 км я смогу проехать с этим чек-поинтом?
Добавлено: 26 май 2015, 13:52
SmoAG
Думаю без проблем проедете, в случае полного выхода из строя, возможно добраться удалив заслонку в механизме, 2 болтика.
НО это будет аварийный режим, вероятно еще нужно будет скинуть разьем ДМР,
А самый надежный способ не рисковать! Неужели среди форумцев не найдутся отзывчивые люди в Вашем регионе? Что бы попробовать.
Добавлено: 26 май 2015, 15:00
IZVNE
SmoAG писал(а):Думаю без проблем проедете, в случае полного выхода из строя, возможно добраться удалив заслонку в механизме, 2 болтика.
Да не понятно чего ТС тянет. Уж в Москве та сервисов навалом. И обычных и клубных.
Добавлено: 26 май 2015, 18:53
PajeMax
Да что сервисов....
Снимут, покрутят-повертят, поплют и поставят на место....
нафиг сервис, когда есть пол ляма пользователей форума!
Что? никогда не укого такого не было?
Судя повсему нет, я первый!
Остаётся банальная замена!
Просто на соседнем форуме (тоже джипы, но не митцу) у одного джиповода слетели мозги и заблокировалла иммо! Машина перестала в одночастье видеть ключ! Я ему помог с экономить не одну тысячу кровных... , а то и десятки!
Добавлено: 27 май 2015, 08:08
SmoAG
Ну будь я в Москве и будь у меня П4 я бы Вам помог, но у меня П3 и 600 верст расстояние.
сколько контактов на Вашем разьеме управления заслонкой?
Добавлено: 27 май 2015, 20:10
Lukich111
Контакты(на дросселе и ЭБУ ДВС)-проводка-дроссель-мозги. Проверять в такой последовательности. Подкинуть подменный дроссель у одноклубников в москве, думаю, не проблема, Дел на 2 минуты. Еще лучше, махнуться на день, покататься обоим и сделать выводы.
У нас на северах за 8 лет работы не вышло из строя ни одного дросселя, что на Лансере, что на Паджерах и других мицу из свежего поколения машин , П3 и ГДИ не в счет.. Статистика.
Добавлено: 28 май 2015, 17:43
PajeMax
Ну вот и началась симптоматика....
После запуска сразу глохнет, нормальная работа только со 2 или 3й попытки....
Чек попрежнему горит.
Добавлено: 29 май 2015, 08:09
SmoAG
PajeMax, попробуй снять впускной колектор до заслонки, посади кого нить за руль и смотри как работает заслонка. И ищи одноклюбника поближе, мир не без добрых людей
