радиатор интеркулера в масле
AlexT62
Доброго дня! Вчера менял ремень кондиционера, снял первую защиту снизу и обнаружил, радиатор турбины (стоит первым, с левой стороны, если смотреть на бампер) снизу в масле. Сам радиатор визуально немного деформирован пропеллером... осенью поцеловал столб при развороте. Спросил у местных, напугали, что турбина бросает масло. Пробег 148 тыс., турботаймер стоит, 2008г.в., 3,2л
Pajero Sport New 3.2DI-D Common Rail 4АТ 4M41 (Instyle S60) кузов (чёрный металлик) салон (кожа бежевая)
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: радиатор интеркулера в масле
Снимать интеркуллер, мыть, проверять на наличие дыр. Само масло в интеркуллере в основном от постоянного перелива на ТО(официалы льют по инструкции, а влезает на литр меньше), ну и так просто оно туда тоже попадает и там оседает, это не критично. Если в интеркуллере дыра(ы) можно заварить или если не удастся, то придёся его поменять.AlexT62 писал(а):Доброго дня! Вчера менял ремень кондиционера, снял первую защиту снизу и обнаружил, радиатор турбины (стоит первым, с левой стороны, если смотреть на бампер) снизу в масле. Сам радиатор визуально немного деформирован пропеллером... осенью поцеловал столб при развороте. Спросил у местных, напугали, что турбина бросает масло. Пробег 148 тыс., турботаймер стоит, 2008г.в., 3,2л
ПС
Возможно при столкновении просто патрубок сдвинулся и достаточно его просто поставить на место и подтянуть.
Турботаймер не при чём, турбина тоже.
AlexT62
Благодарю! Успокоили, что не турбина, а то как-то не дешевое удовольствие турбину менятьsn1 писал(а):Снимать интеркуллер, мыть, проверять на наличие дыр. Само масло в интеркуллере в основном от постоянного перелива на ТО(официалы льют по инструкции, а влезает на литр меньше), ну и так просто оно туда тоже попадает и там оседает, это не критично. Если в интеркуллере дыра(ы) можно заварить или если не удастся, то придёся его поменять.AlexT62 писал(а):Доброго дня! Вчера менял ремень кондиционера, снял первую защиту снизу и обнаружил, радиатор турбины (стоит первым, с левой стороны, если смотреть на бампер) снизу в масле. Сам радиатор визуально немного деформирован пропеллером... осенью поцеловал столб при развороте. Спросил у местных, напугали, что турбина бросает масло. Пробег 148 тыс., турботаймер стоит, 2008г.в., 3,2л
ПС
штабной
- Двигатель:: мицубиси паджеро спорт, дизель
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро спорт
Можно добавлю? Со временем когда подшипники турбины имеют износ хоть еще и незначительный и некритичный, при работе на холостом масло может протекать через подшипники "не в ту сторону" и попадать в интеркуллер, так что турботаймер с попадением масла в интеркуллер тоже связан, у владельцев фрилендеров данная тема одно время больной была, там как то из-за избытка масла в радиаторе движки в "разнос" шли.
AlexT62
Всем доброго дня! Поменял радиатор охлжд. турбины. прокладку между радиатором и металлическим патрубком поставил старую, т.к. новой в наличии не оказалось. Поездил немного, с этого соединения начало мокрить маслом. Вырезал новую прокладку из паронита, но ставить не решился, не спросив совета форумчан - не навредит, в случае чего, кусочек паронита турбине?! Можем мне акуратно посадить старуб мет.прокладку на герметик? Короче, затупил я! Нужен совет.
- Gavrosh.78
- Двигатель:: 3.5L 293Hp/ 3.0L 177 Hp
- Мой автомобиль(и):: Ford Expiorer/ Mitsubishi Montero Sport
Меняйте чаше воздушный фильтр и будет все ок. Когда фильтр забивается, турбина начинает сосать усиленно картерные газы с маслом.
capt
интеркулер после турбины стоит) и давление в патрубке-избыточное-все в ДВС потащит, а лохматушка паронита ему не повредит) этож не песокAlexT62 писал(а):Всем доброго дня! Поменял радиатор охлжд. турбины. прокладку между радиатором и металлическим патрубком поставил старую, т.к. новой в наличии не оказалось. Поездил немного, с этого соединения начало мокрить маслом. Вырезал новую прокладку из паронита, но ставить не решился, не спросив совета форумчан - не навредит, в случае чего, кусочек паронита турбине?! Можем мне акуратно посадить старуб мет.прокладку на герметик? Короче, затупил я! Нужен совет.
П-2, V46W МКПП, был:(
AlexT62
На герметик паронитовую прокладку "садить"? А может правильнее посадить металлическую старую прокладку на герметик? Ведь не случайно по заводу стоит металлическая прокладка?!capt писал(а):интеркулер после турбины стоит) и давление в патрубке-избыточное-все в ДВС потащит, а лохматушка паронита ему не повредит) этож не песокAlexT62 писал(а):Всем доброго дня! Поменял радиатор охлжд. турбины. прокладку между радиатором и металлическим патрубком поставил старую, т.к. новой в наличии не оказалось. Поездил немного, с этого соединения начало мокрить маслом. Вырезал новую прокладку из паронита, но ставить не решился, не спросив совета форумчан - не навредит, в случае чего, кусочек паронита турбине?! Можем мне акуратно посадить старуб мет.прокладку на герметик? Короче, затупил я! Нужен совет.
capt
при ровных поверхностях ничего не надо на паронит наносить. снимал кулер и ставил обратно со старой металлической прокладкой-не замасливается соединение
AlexT62
Посадил старую метал.прокладку с тонким слоем герметика (наносил ближе к краю). Соберу, поезжу. Буду посмотреть...capt писал(а):при ровных поверхностях ничего не надо на паронит наносить. снимал кулер и ставил обратно со старой металлической прокладкой-не замасливается соединение
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Добрый день, чтобы не создавать новых тем спрошу здесь. Если конечно автор не против
Подскажите пожалуйста чем можно омыть интеркулер от масла ?
Сам думал смесью керосина и солярки, только вот отмоет ли эта смесь или нет
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
бензином быстро, чисто и легко. продувать воздухом. огнем не баловаться
Всяческие растворители и обезжириватели неэффективны.
- Alex5024
А если поставить уже мытый назад, подсоединить к нему все патрубки, но не подключать патрубок к дроссельной заслонке, завести машинку и хорошо по газовать.lesnik5000 писал(а):бензином быстро, чисто и легко. продувать воздухом. огнем не баловатьсяВсяческие растворители и обезжириватели неэффективны.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Не понял, в чем тайный смысл не подключать? Ошибка по воздуху выскочит. Через патрубки проволокой протащи тряпку.
- Alex5024
Чтобы пары бензина в мотор не пошли так сказать не навредить двигателю )))lesnik5000 писал(а):Не понял, в чем тайный смысл не подключать? Ошибка по воздуху выскочит. Через патрубки проволокой протащи тряпку.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Продуй воздухом хорошо, и не торопись, пусть проветриться-подсохнет. И при неподключеном воздух мимо фильтра и дмрв идет.
- Alex5024
Ясненько. Спасибоlesnik5000 писал(а):Продуй воздухом хорошо, и не торопись, пусть проветриться-подсохнет. И при неподключеном воздух мимо фильтра и дмрв идет.
