Постоянное питание в салоне
rozalski
- Двигатель:: 4М41
Добрый день! Где в 4 паджеро 2013 года выпуска в салоне безопасно (избежать различных чеков и других проблем в дальнейшем) взять постоянное питание? Питание необходимо именно постоянное, как я понял на плафонах питание через полчаса пропадает.
- liss1975
- Двигатель:: бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Re: Постоянное питание в салоне
Для каких целей?
rozalski
- Двигатель:: 4М41
жпс-трекер, запрятать куда-нибудь от посторонних глаз подальше..liss1975 писал(а):Для каких целей?
- Смирнов
- Двигатель:: на бензине
нет... кстати отличная мысль.Victorin писал(а):А электропривод сидений, зависит от зажигания?
rozalski
- Двигатель:: 4М41
По приводу сидений слышал я какие-то проблемы с подушками безопасности могут быть (за достоверность инфы не ручаюсь, высказали как предположение), развейте сомнения....Смирнов писал(а):нет... кстати отличная мысль.Victorin писал(а):А электропривод сидений, зависит от зажигания?
- liss1975
Силовой провод питания для магнитолы, там постоянный +, а вообще если это правильный трекер то у него должен быть свой акб которого хватает на долго при условии выхода на связь раз в сутки. Если постоянно будет на связи то на пару суток хватит.rozalski писал(а):жпс-трекер, запрятать куда-нибудь от посторонних глаз подальше..liss1975 писал(а):Для каких целей?
По правильному его включают в цепь которая рвется при выключении двс, после чего маяк засыпает и не обнаруживает себя до следующего запуска двс. Как завелся пошел сигнал на сервер и смс ввалилось, что произошел запуск ДВС.
