Периодически проваливается педаль тормоза на Минике
- reklamistka
- Двигатель:: H56A
- Мой автомобиль(и):: Mitsubihi Pajero mini
Машина: Pajero Mini 1997 H56A, комплектация MKPF3 Anniversary Limited (DOHC-Turbo)
Авто ремонтирую на СТО у специалиста по "динозаврам" (авто выпуска 90-х годов), но в миниках он не силен - просто очень качественно делает ремонт.
Живу в Тюмени, здесь нет спецов по Mitsubishi тем более по Pajero Mini.
Проблема: вот уже год периодически проваливается педаль тормоза (становиться очень мягкой и срабатывать начинает только при полном нажатии педали завоздушиваются тормоза)) помогает прокачка тормозов.
Проверили главный тормозной цилиндр - он не пропускает тормозную жидкость в вакуумный усилитель. Передние и задние колодки с минимальным износом (можно сказать новые). Тормозные цилиндры - левый меняла в январе 2014, правый в апреле 2015. Также заменила а июле 2014 тормозные диски и левый супорт (его заклинило).
Вчера делали очередную прокачку, за одно провели осмотр всей системы - ни где нет протечек, тормозная жидкость не уходит. Но тормоза периодически хапают воздух.
Может у кого была похожая проблема, поделитесь опытом. Где может быть поломка?
Рыжая - круглогодичное напоминание о Лете!
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Re: Периодически проваливается педаль тормоза на Минике
Система тормозная с АБС ?
Нормально проверяйте главный тормозной. То что он не пропускает тормозуху наружу,не значит что он пропускает её внутри
и
Проверяйте деталь 55876 VALVE,BRAKE FLUID PROPORTIONING с этой схемы
и
- reklamistka
- Двигатель:: H56A
Без АБС
Тормозная жидкость не уходит.
Протечек (ни во вне ни внутрь) у главного тормозного цилиндра нет.
Деталь попрошу проверить
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Тормозные цилиндеры менялись передние? Можно еще поменять манжеты в задних. Может потихоньку хапать воздух через старую манжету.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
- reklamistka
- Двигатель:: H56A
В июле 2014 меняла левый передний цилиндр (он заклинил)
У второго все сухо, работает в штатном режиме
Задние цилиндры менялись полностью вместе с манжетами, вчера их проверяли - они тоже сухие
- idled
Так не бывает, что все целое и педаль проваливается, где-то подсос воздуха идет.reklamistka писал(а):В июле 2014 меняла левый передний цилиндр (он заклинил)
Если утечек тормозухи нет и везде сухо, то подсос воздуха может быть в следующих местах, очередность по порядку наибольшей вероятности:
1. деталь про которую писал Gameszzz, регулятор тормозных усилий задних колес, в просторечии "колдун".
2. главный тормозной цилиндр
3. тормозные цилиндры задних колес
Вот манжеты этих устройств и надо проверять по порядку.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- ViRuZzz
У меня была такая фигня - проваливалась педаль.
Когда стоиш в горку или с горы - педаль потихоньку уходит, в итоге тормоза пропадают совсем.
Пару раз качнёш педалью (как-бы набьёш) - всё хорошо но история повторяется.
В итоге - поменял потроха ГТЦ. Ставил не оригинал. Уже более года езжу.
- Eugeen
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO JUNIOR, ZR-2, 3FA/T(96M) MKUE 1100, 4WD
была у меня такая же проблема,- оказалось каким-то образом в гтц оказалась субстанция чёрного света, она иногда всплывал в бачке и плавала как масло с воде. От неё и распухли манжеты в гтц до неузнаваемых размеров. Промыл, заменил манжеты и всё норм
- Aurum
Может, наоборот эта "субстанция" образовалась от разрушения резины манжет.Eugeen писал(а):была у меня такая же проблема,- оказалось каким-то образом в гтц оказалась субстанция чёрного света, она иногда всплывал в бачке и плавала как масло с воде. От неё и распухли манжеты в гтц до неузнаваемых размеров. Промыл, заменил манжеты и всё норм
User_Name
- Двигатель:: Две ноги )
- Мой автомобиль(и):: Pajero mini h58
Всем привет.
У мини 58 столкнулся со странным поведением тормозов. Тормозит машина вроде штатно, плавно. Но пару раз уже заметил.. если плавно тормозишь, с высокой скорости машина замедляется до "пробочного ползания" штатно, но потом замечаешь что педаль в пол, а машина еще немного катится и только потом останавливается (если второй раз как бы не прокачать ногой). Провала педали нет.
Данный баг был замечен всего 2 раза. В остальное время нормально. На всякий случай заменил тормозную жидкость и прокачал тормоза (как раз по регламенту срок в 2 года истек). Но поведение тормозов осталось прежним, т.е педаль не стала туже или острее (я думал будет хоть какой то эффект).
Механика работы такая:
1) Свободный ход у педали в пределах допуска - 5-7 мм (проверка на выключенном двигателе).
2) Когда нажимаешь на педаль то усилие мягкое и легкое в довольно широком диапазоне. Машина тормозит и замедляется, но нога не ощущает сильной упругости.
Ближе к полу педаль уже начинает сопротивлятся и упираться (но ход в этом диапазоне очень узкий).
Такая механика работы для педали мини нормальная?
Мне сравнить не с чем. Мини первая машина. Кроме нее ездил на ладе гранте, но та была новая с салона, тормоза были супер острые.
User_Name
У колодок запас еще 4-5 мм. До индикатора износа запас еще есть. По мурзилке минимальный запас 2 мм, номинальный 10 мм.
Как оценить состояние дисков я не знаю. В чем он измеряется? Визуально раковин, трещин, сколов нет.
- idled
АБС то у тебя есть? она может иногда и летом не давать блокировать колеса если поверхность на которой тормозишь не ровная или в сырость или например на гравийке или одна сторона на асфальте, а другая на обочине. А так, по твоему описанию, вроде все нормально.User_Name писал(а):..Такая механика работы для педали мини нормальная?
Без АБС (а на гранде так и есть) тормоза чувствуются четче или острее и это не только кажется, а так есть, привыкать к АБСке надо.
- Lyset
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini VR-2
User_Name
У меня примерно так же работают тормоза. Тормозит очень плавно, заметное усилие только под самый конец педали. Миник без АБС. Думал так и должно быть, но после того как друган показал как у него королла тормозит - аж глаза вылезают - засомневался.
Pajero Mini H56A, МКПП, Turbo, лифт 3", Kumho KL71 235/75R15
- Aurum
Кто-то не так давно писал, что замена регулятора давления сильно улучшила картину. За счет усиления задних тормозов, которые у многих миников плохо тормозят, об чем тоже уже где-то тут писали.
User_Name
idled
Да авто с АБС.
Если честно я думал что АБС проявляется например как зимой на льду - пинки и тычки в педаль тормоза.
Lyset
Спасибо за информацию. Видимо миники все же рассчитаны на плавную неспешную езду.
Пока буду наблюдать за поведением машины.
Да авто с АБС.
Lyset
- idled
Вообщем она и летом так проявляется при условиях которые я описал, но все рано, я десять лет отъездил без АБС и на джуниоре мне тормоза и летом кажутся задумчивей чем на бывших авто.User_Name писал(а):idled
Да авто с АБС.
Если честно я думал что АБС проявляется например как зимой на льду - пинки и тычки в педаль тормоза...
Понаблюдай еще, пока по твоему описанию, ничего плохого про тормоза и не скажешь
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
А тормоза прокачивал на заведенном двигателе?
