болтается махови(
vetik
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 93 Ваз 21213 99
болтается махови(
Подскажите что может быть? Появился сильный стук в районе колокола сцепления. Сняли коробку, оказалось болтается маховик вправо влево около сантиметра при этом шкив стоит на месте. Поддон пока ещё не вскрывал. мотор 6G72 Может обломило колено, заводится нормально.
Re: болтается махови(
в этом случае колено обломить не может иначе не заведется, потому как маховик прикручен к колену, как бы он крутился??? маховик демпферный???
vetik
Маховик обычный, я его снял с виду нормальный. Закратил болты обратно, за них крутишь также люфтит где-то 1 сантиметор, дальше начинает крутится калено. Люфт по кругу.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
С лопнувшим коленом машина не только заводится, но и ездит.алексей - Маленький Мук писал(а):в этом случае колено обломить не может иначе не заведется, потому как маховик прикручен к колену, как бы он крутился??? маховик демпферный???
Я так проехал до ремонта около 5 км на 4д56, лет так 15 назад.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Колено растачивали?vetik писал(а):Подскажите что может быть? Появился сильный стук в районе колокола сцепления. Сняли коробку, оказалось болтается маховик вправо влево около сантиметра при этом шкив стоит на месте. Поддон пока ещё не вскрывал. мотор 6G72 Может обломило колено, заводится нормально.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
vetik
Да до меня точилиЖипер писал(а):Колено растачивали?vetik писал(а):Подскажите что может быть? Появился сильный стук в районе колокола сцепления. Сняли коробку, оказалось болтается маховик вправо влево около сантиметра при этом шкив стоит на месте. Поддон пока ещё не вскрывал. мотор 6G72 Может обломило колено, заводится нормально.
- Жипер
Вот и причина - колено пополам.vetik писал(а):Да до меня точилиЖипер писал(а):Колено растачивали?vetik писал(а):Подскажите что может быть? Появился сильный стук в районе колокола сцепления. Сняли коробку, оказалось болтается маховик вправо влево около сантиметра при этом шкив стоит на месте. Поддон пока ещё не вскрывал. мотор 6G72 Может обломило колено, заводится нормально.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
