стук на холостых оборотах на прогретом моторе 6g74 pajero3
Добавлено: 30 май 2015, 01:20
PEK
Доброго времени сутоквам подскажите ,паджеро3 мотор 6g74 глухой стук в моторе на низких оборотах ,при перегазовке не стучит и если слегка нажать на педаль газа стук пропадает совсем на ходу никаких посторонних звуков .гидронатяжитель грм менял зимой.подскажите заранее спасибо. :*THANK*:
Re: стук на холостых оборотах на прогретом моторе 6g74 pajer
Добавлено: 30 май 2015, 08:39
Vitaliy666
Лучше записать звук, но то что он глухой это не есть гуд((
Добавлено: 30 май 2015, 18:28
toliksib
Да, глухой звук это не очень хорошо.
Колен/вал стучит глухо. Может коренные износились, а может погнулся вал.
----- :*BYE*: -----
Добавлено: 01 июн 2015, 01:52
PEK
Спасибо. Это у друга проблема, просил сюда написать. Передам ему Ваши версии. Но я думаю он будем ездить пока на ружу не выдет.
