Складывание и раскладывание зеркал, кнопками Look и UNLlook
Добавлено: 01 июн 2015, 18:42
kioleg
Складывание и раскладывание зеркал с ключа от машины, кнопками Look и UNLlook.
На машине PAJERO/MONTERO(EUR) проездил 3 года и вчера, только узнал, что зеркала можно складывать и раскладывать с ключа от машины,
кнопками Look и UNLlook. Look складывать, UNLlook раскладывать. У меня надо нажимать 3 раза, у некоторых машин 2 раза.
Возник вот такой вопрос: Если Складывание и раскладывание зеркал с ключа, то возможно и доводчик стёкол можно туда устанавливать?
Чтоб при складывании зеркал срабатывал доводчик стёкол. Может кто из специалистов возмётся за решение этого вопроса.
Re: Складывание и раскладывание зеркал, кнопками Look и UNLl
Добавлено: 02 июн 2015, 03:01
k0mar0ff
доводчик есть по умолчанию на машинах для некоторых рынков
попробуйте зажать кнопку после второго нажатия
на японцах и люк и стекла начинают поочередно закрываться
Добавлено: 02 июн 2015, 04:58
kioleg
Спасибо, попробую, может повезёт и стёкла тоже будут закрываться.
Добавлено: 02 июн 2015, 11:29
kioleg
k0mar0ff писал(а):доводчик есть по умолчанию на машинах для некоторых рынков
Не срабатывает, стекла не закрываются.
Добавлено: 02 июн 2015, 20:06
Begemot2014
kioleg писал(а):... и вчера, только узнал, что зеркала можно складывать и раскладывать с ключа от машины
... а еще "уши" (зеркала) у Pajero на ходу (30 км/час) сами оттопыриваются. Попробуйте, может понравится. Мануал юзерский в машине-то был при покупке?
Добавлено: 03 июн 2015, 04:59
kioleg
Begemot2014 писал(а):kioleg писал(а):... и вчера, только узнал, что зеркала можно складывать и раскладывать с ключа от машины
Речь идёт про доводчик стёкол, при складывании и раскладывании зеркал с ключа от машины, кнопками Look и UNLlook.
Если он, доводчик стёкол, не стаит в системе складывании и раскладывании зеркал с ключа от машины, то как его,
доводчик стёкол, туда поставить, чтоб при складывании зеркал срабатывал доводчик стёкол. Что он из себя представляет, и где стоит,
когда идёт в комплектации машины, куда подключается?.
Добавлено: 03 июн 2015, 07:27
k0mar0ff
все сидит в етаксе
Добавлено: 03 июн 2015, 10:58
Begemot2014
kioleg писал(а):Речь идёт про доводчик стёкол...чтоб при складывании зеркал срабатывал доводчик стёкол. Что он из себя представляет, и где стоит,
когда идёт в комплектации машины, куда подключается?:
Если у Вас не чистый правый японец, то штатной функции доводчика стекол нет в прошивке ETACS. Поиском по нашему форуму хорошо поискать, были предложения (даже с фото) дополнительной платы, которая эту функцию как-то обеспечивает. Может там и отзывы есть от тех, кто пробовал.
Вообще, в наш паджеровский ETACS что-то дополнить, либо активировать допы нереально, в отличие, например, от Outlander. Когда авто взял в 2010, установщики сигналки, как бонус, хотели мне такую функцию подарить (думаю, что активировать). Хрен. В 2012 опять была мысль заморочек накрутить. Получил вердикт от Ежика Пыха, а для меня это авторитет. После этого забил и забыл.
Добавлено: 03 июн 2015, 18:11
vector-n
Я пытался вживить доводчик от NMPS. Без толку. Вынули и забыли (забили).
Добавлено: 03 июн 2015, 18:50
Виктор74
У меня от прежнего владельца стоит доводчик Мангуст.
Стекла закрываются поочередно при постановке на охрану сигналкой а также при закрытии кнопкой ключа.
Люк не закрывается.
Добавлено: 03 июн 2015, 19:33
kioleg
Может плохо искал, но ни чего не нашёл, может кто ссылку даст.
Добавлено: 04 июн 2015, 03:46
k0mar0ff
кроме етакса есть разница в проводке
а так же в блоках управления стекол
Добавлено: 04 июн 2015, 04:34
Губернатор
А проводка то при чем.На митсу как то не страдают разницей в проводки как на тойотах ...
Блоки? А они то при чем. Кнопки те же, только конфигурация прав,лев.
Добавлено: 04 июн 2015, 10:03
k0mar0ff
я говорю то что знаю
например на япах с сигналкой
выход на светодиод на панель совпадает с управлением задним противотуманным фонарем на европейце
в результате если вы поставите етакс с япа на европейца у него все равно нет проводки для сигнала под капот
и для концевика , а в случае постановки под охрану , мигать будет противотуманным фонарем
блоки стеклоподъемников тоже разные
с автоматом поднятия опускания или нет
Добавлено: 04 июн 2015, 10:13
Begemot2014
Коль пошла такая пьянка по ETACS (не к ночи). Информация от опытного электрика - переустановки именно на Pajero этих блоков чреваты несовпадением. И потом, нигде и никогда японцы и наши не дают (не выкладывают) перепрошивок этого блока. Предлагаю забить на этот вариант... Говорил, что Аутам везет в этом отношении. А у нас - самурайская тайна.
Добавлено: 04 июн 2015, 10:26
Quicksilver
Вобщем, мне сделали так, что при постановке на охрану все стекла закрываются одновремено и люк тоже. Предлагали еще привязать складывание зеркал, я отказался ибо пользы от этого не вижу. Зеркала если нужно то с ключа могу отдельно закрыть. Сигналку ставили на оф.сто. Потом я к ним приезжал настраивать, допиливать ее и т.п. познакомился с электриком который мне все это делал вместе потом много общались пока он делал работу и помню, он признался, открыл небольшой секрет, что никакого доводчика стекол мне не устанавливали, просто кинули проводок от сигналки на штатный блок управления стекол и все, я так понял. Как сделали люк не вникал. Хотя, при заказе сигналки мне эти доводчики считали, хотел было разбираться, решил не трогать. Также, электрик подтвердил, что ETACS разные бывают и от этого зависит могут они так сделать или нет.
Добавлено: 04 июн 2015, 10:39
k0mar0ff
каким несовпадением ?
что вы имеете ввиду?
Добавлено: 04 июн 2015, 11:17
Begemot2014
k0mar0ff писал(а):каким несовпадением?
Контекст разговора с электро-Гуру был про попытки, допустим, переустановки ETACS с японца на русского и проч. Типа, как головные MMCS перетаскивают, что-то перепаивают, либо перепрошивают и как-то они работают. Но, речь, о Pajero, только... Про остальное - курю бамбук, не мое.
У коллеги выше Quicksilver - машина (модель) чуть иная, там получилось. На другой (других) нет. Лучше не будить лиха, так сказал Тутанхамон... в смысле в сам блок с прошивкой и проч. Доп. платы, проводки можно пробовать, но не факт, что прокатит.
У меня, единственное, что прокатило, с подачи ув. коллеги silver, так это только сопротивление в ETACS перепаять, чтобы LED-поворотники с ума не сходили. Есть в теме про светодиоды...
Добавлено: 04 июн 2015, 11:23
k0mar0ff
у меня стоит с япа
машина араб
Добавлено: 04 июн 2015, 11:30
Begemot2014
k0mar0ff писал(а):у меня стоит с япа
Везет. Но называется "Русская рулетка"... А стекла-то, нет, как я понимаю. К тому, что можно, в принципе, сделать все, даже взломать главный сервер Пентагона, но вопрос в цене вопроса.
