Страница 1 из 3
Свист при разгоне
Добавлено: 03 июн 2015, 14:33
bmaxi
Недавно появился легкий свист или вой при разгоне( и только) если еще больше газануть, даже какой то треск.Если отпустить газ, сразу пропадает.
Что это? Турбина?
На холостом ходу , когда машина стоит, хоть обгазуйся, ничего не свистит и не гудит.
Re: Свист при разгоне
Добавлено: 03 июн 2015, 16:29
duratrak
bmaxi писал(а):Недавно появился легкий свист или вой при разгоне( и только) если еще больше газануть, даже какой то треск.Если отпустить газ, сразу пропадает.
Что это? Турбина?
Я такой звук от турбины слышал на Делике. Так же было: на холостых тихо, при разгоне под нагрузкой свист
Добавлено: 04 июн 2015, 20:30
bmaxi
Спасибо, еще есть варианты?
Добавлено: 05 июн 2015, 22:30
Mr Gavrilov
То же свист наблюдается при разгоне, когда обороты больше 2000, свист похож на сверчка). Когда стоишь и газуешь всё тихо. Повсей видимости увеличивается давление наддува и где то травит... снимал , чичтил интеркулер - ни чего не поменялось, где то в другом месте...
Добавлено: 05 июн 2015, 23:31
bmaxi
А если турбине приходит конец еще можно ездить? Или все сразу менять? Сто случится если ее например заклинит во время движения?
Добавлено: 06 июн 2015, 13:45
bmaxi
Сегодня внимательно послушал, это больше похоже на свист или вой пылесоса....типа уу.у..у.у.у.у..ус подвыванием и только на разгоне на малой скорости...дальше тихо и на холостом ничего не свистит и не гудит при прогазовке.
Добавлено: 17 июн 2015, 08:23
KusikJZ
У меня после бодика подобный гул был, тепловая защита оказалась слишком близко к агрегату и вибрировала. Решил ломиком, чуть отогнув.
Добавлено: 17 июн 2015, 08:38
Wlast
У меня так воет при разгоне в очень жаркую погоду..
Добавлено: 24 июн 2015, 14:32
Oleg121
К сожалению так и не увидел резюме специалистов. Вопрос свиста для меня тоже остается открытым, так как на таком же движке л200 никакого свиста не было. В моем случае он отчетливо слышен во время снятия ноги с педали газа после активного разгона. Одна из версий которая мне известна - это конструктивная особенность турбины с изменяемым углом её лопаток.
В сухом остатке иногда этот свист сильно достает и раздражает, неужели так должно быть?
Добавлено: 24 июн 2015, 14:53
Wlast
Лёгкий свист "фью-ууу" это турбина,слышно её при отпускании газа,а если не включен кондиционер слышно её вообще распрекрасно.
У меня тоже был треск, после прошивки его не стало.
Добавлено: 24 июн 2015, 17:47
Oleg121
Wlast писал(а):Лёгкий свист "фью-ууу" это турбина,слышно её при отпускании газа,а если не включен кондиционер слышно её вообще распрекрасно.
Уточните пта что за волшебная прошивка?
Добавлено: 24 июн 2015, 18:13
barleks
При разгоне как-то не замечал, а вот когда газ скидываешь тож свист на убыль и исчезает. поддерживаю ТС в вопросе-тож интерессно.
Добавлено: 24 июн 2015, 18:16
Wlast
Вот здесь всё есть. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=111482
У меня такая http://glance-service.clan.su/publ/chip ... hi/1-1-0-7
Добавлено: 25 июн 2015, 14:21
Mr Gavrilov
Заглушил егр, сверчок пропал, а свист остался..... подводная трубка к егр отдалась подозрительно легко, может там и жил сверчок?? ...
Добавлено: 02 июл 2015, 10:59
dryunya66
barleks писал(а):При разгоне как-то не замечал, а вот когда газ скидываешь тож свист на убыль и исчезает. поддерживаю ТС в вопросе-тож интерессно.
присоединяюсь к вопросу, у меня тоже самое.
Добавлено: 02 июл 2015, 16:30
Wlast
Всё у вас нормально!!!
Добавлено: 02 июл 2015, 16:36
Wlast
Ездим,наслаждаемся :Botan: и не заморачиваемся
Добавлено: 07 июл 2015, 07:45
Я на медни перетресал мотор,( обломило болт колена) менял все сальники, и турбину перетрес, поставил рем комплект, так вчерась услышал этот свист, раньше его не было а ща такой отчетливый и тоже ток при разгоне
Добавлено: 07 июл 2015, 08:47
Wlast
алексей - Маленький Мук писал(а):Я на медни турбину перетрес, поставил рем комплект, так вчерась услышал этот свист, раньше его не было а ща такой отчетливый и тоже ток при разгоне
Выздоровела ::-D: :*THUMBS UP*:
Добавлено: 23 сен 2016, 16:46
Кирасир MPS2,5TD
Коллеги, поиском нашел эту тему, но так и не понял как авторы нашли проблему.
У меня тоже появился такой свист. Свистит только при наборе скорости при оборотах выше 2 тыс.
На месте (на нейтрали) даже если обороты выше - не свистит.
На ходу свистит даже на нейтрали при подгазовке (специально проверил в движении включил нейтраль).
Появился сначала еле слышно, спустя несколько сотен км стал достаточно отчетливым. При открытом окне слышно лучше.
В сервис заезжал - ничего не нашли. Предложили кататься пока явно не станет понятно что свистит.
Помогите, куда копать?
