Какой размер пор у штатного фильтра?
Добавлено: 03 июн 2015, 19:41
oasys
Собственно, вопрос в заголовке. На всяких дополнительных фильтрах/сепаратарах всегда указывают 5/10/30 микрон, а вот для штатного фильтра эту информацию не нашел.
Re: Какой размер пор у штатного фильтра?
Добавлено: 04 июн 2015, 12:41
winter1971
Вам сюда http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&start=75
Но предупреждаю, официальная информация отсутствует. Есть только по Бошам, Кнехтам и вроде Манам.
Добавлено: 04 июн 2015, 13:35
oasys
Меня именно официальная интересует, какой смысл знать, что у боша, допустим, 10 микрон, если не известно, сколько надо. Это я к вопросу выбора сепаратора топлива. Стоит ли брать тфс2002, у которого фильтрующий элемент 5 микрон, или не париться и поставить сепар.
Добавлено: 04 июн 2015, 14:47
winter1971
И смысл было отдельную ветку создавать? Полно тем по выбору сепаратора. Даже по ссылке приведенной выше и то тема сепараторов затрагивается. А по размеру фильтрующего элемента надо наверное япошек спрашивать. На самом фильтре и на коробке информации НИКАКОЙ. Проверял после покупки.)) По ссылке выше дана информация по фильтрации для VRZ 5 микрон. Отсюда и рыть. Хотя проверить не мешало бы.
Добавлено: 04 июн 2015, 15:03
oasys
Смысл в том, что выбор сепаратора религиозная тема. Внятной информации крайне мало, к сожалению. А меня интересует вполне конкретный вопрос.
Добавлено: 04 июн 2015, 20:15
Boyёк
Внятной информации со штампом ММС нет и не будет. Косвенная и вполне достоверная: на 4М41 common rail - 5 мкм, а на VRZ - от 20 до 50 мкм
Добавлено: 04 июн 2015, 20:37
oasys
Ясно, я это и хотел узнать. Спасибо!
Добавлено: 05 июн 2015, 05:55
winter1971
Boyёк писал(а):Внятной информации со штампом ММС нет и не будет. Косвенная и вполне достоверная: на 4М41 common rail - 5 мкм, а на VRZ - от 20 до 50 мкм
Там по ссылочке, что я приводил выше, дана информация от Вас же по фильтрации на VRZ, где Вы указывали 5 мкм. А здесь пишите, что от 20 до 50 мкм..... Где истина? Где-то рядом? :%):
Добавлено: 05 июн 2015, 16:18
Boyёк
winter1971 писал(а):Там по ссылочке, что я приводил выше, дана информация от Вас же по фильтрации на VRZ, где Вы указывали 5 мкм. А здесь пишите, что от 20 до 50 мкм..... Где истина? Где-то рядом? :%):
Оттуда себя цитирую для Вас:
"сомневаюсь, что в оригинальный т/фильтр диз.П-3 с фильтрация меньше 20-30 мкм., когда на деле ТНВД VRZ нуждается в фильтрации не более 5 мкм."
т.е. я нигде не нашел данных. что оригинал фильтра для VRZ с фильтрацией меньше, тоньше 20 мкм.
но по факту (в 1-ю очередь из-за дороговизны ремонта, наличие пудры из бака...) на VRZ надо 5 мкм.
Опять же это не противоречит тому, что из дублей т/фильтров для VRZ кому-то на форуму уже попадался на 5 мкм.
Добавлено: 05 июн 2015, 16:46
winter1971
Простите, Вы случайно юриспруденцией не увлекаетесь или экономикой, где шаг разлёта "пол-потолок"? Т.е. говоря проще: нифига не понял. Боши имеют заявленную фильтрацию 6 мкм, примерно такую же и Кнехты. Если оригинальные фильтры имеют фильтрацию лучше, чем Боши, то......?
Добавлено: 05 июн 2015, 17:56
Boyёк
winter1971
да, я меркантильный человек. но в случае с вашим очередным недопониманием уже нужен психоанализ, как я предполагаю ::-[:
Добавлено: 05 июн 2015, 19:21
winter1971
Boyёк писал(а):winter1971
:;-): Обиделись чтоль? Ни в коей мере, не хотел Вас обидеть. А меркантильный человек - это тот, который хочет извлечь выгоду даже из очень плохой ситуации для другого человека. Я верю, Вы не такой!!!!! Мы все в одной лодке!!!!!
Добавлено: 26 дек 2015, 00:00
Любитель Жориков
Давайте определимся - сепаратор Racor FG500 (есть фильтрующие элементы на 2, 10 и 30 мкм) какой ставить? Или как Виталя 74 - зимой 2, а летом 10 мкм? А на фильтры под стандартную лягушку тоже не мог найти инфу по пропускной способности. На вопрос: - "На сколько микрон фильтр?". Отвечали: - "Ставь оригинал или аналоги и не парься". В нете и в каталогах тоже ничего не нашел. Скорее всего как указал Boyёk надо исходить из размеров прецезионных зазоров в сопрягаемых парах.
Добавлено: 26 дек 2015, 09:17
гидро
Сепар эталон, всё остальное копии.
Добавлено: 26 дек 2015, 10:11
Любитель Жориков писал(а):Или как Виталя 74 - зимой 2, а летом 10 мкм?
Может всё же наоборот? :)
Добавлено: 26 дек 2015, 20:31
Любитель Жориков
Наоборот конечно вернее.
