Звук при нажатии педали тормоза.
Добавлено: 04 июн 2015, 11:43
eduard-1
Доброго времени суток!
Подскажите....что это может быть.....при нажатии на педаль тормоза при работающем двигатели раздается какой-то писк или зумм.....
Видел тему "Паджеро 3,2D 2001 проблема с тормозами и холостыми", у меня звук совершенно другой....там какое-то шипение.....а у меня именно писк
Проходил диагностику.....тормоза в норме......
С уважением, eduard-1
Re: Звук при нажатии педали тормоза.
Добавлено: 04 июн 2015, 12:07
HiTEX
Вот почему бы не воспользоваться поиском? 20 раз вопрос всплывает.
Меняй грушу и дело с концом. Не веришь почитай
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... лает+бжинь
Добавлено: 04 июн 2015, 12:08
hc2hunter
по описанию похоже на работу моторчика блока ABS.
а звук каждое торможение или изредка?
попробуйте мотор не заводить, а просто подать зажигание (чтобы не было лишних шумов) и послушать этот звук.
Добавлено: 04 июн 2015, 15:10
eduard-1
hc2hunter писал(а):по описанию похоже на работу моторчика блока ABS.
бывает звук исчезает.....зимой как-то оно время не было.....а так при каждом нажатии на педаль раздается звук.
попробую сделать так как вы говорите....не заводя двигатель.....только что его слушать этот звук....он как зуммер....было подозрение на перепускной клапан....
Добавлено: 06 июн 2015, 11:19
eduard-1
попробовал...звук такой же.....пятикратный зум.....по ходу все же гидроаккумулятор....
Добавлено: 06 июн 2015, 13:03
Анатолий Дмитриевич
Зимой резина = ДУБеет...
...а в "груше" резины = нет .
Добавлено: 06 июн 2015, 16:29
eduard-1
и что?????.....вывод......не в груше дело?.....все симптомы на не ее....педаль тормоза резко до упора давишь...загорается АВС и датчик тормоза....
Добавлено: 30 июн 2015, 12:14
eduard-1
ну все....грушу (7100 руб.) поменял, моя была с розовой меткой, купил с желтой.....бдзинь исчез, тормоза стали помягче.....но если при заведенном двигатели педаль тормоза раз десять выжмешь, то загораются датчики АВС и Ручника.......что это может быть?
