Завелся, переключатель печки щелкнул=ничего... все покрутил-повертел, ноль эмоций. Воздух не идет, шума никакого нет.
Теперь, уважаемые знактоки, вопросы:
1)что смотреть, куда лезть?
2)Может быть предохранитель полетел?
3)Задняя печка связана каким-либо образом с передней? (задняя работает со свистом секунд 10, потом норма, но особой теплоты не почувствовал, так, слегка теплый воздух под задними сиденьями) Мне тут подсказали что задняя и передняя на одном предохранителе, а значит если зад работает, то предохранитель не при чем.
4) Если предположите поломку, намекните на примерную стоимость ремонта. Для информации...
P.S. после 1,5 часовой поездки в морозилке в поиске рылся, но ничего конкретного не нашел...
Печка не пашет
- million500
Печка не пашет
П2, 3,5 Л., 1995 г.в., 5 дв., АКПП, Европа SS, 6G74. Зеленый. продан
П2, 3,5 Л. 1995 г.в., 5 дв., АКПП, Европа SS, 6G74. Синий. продан
ММС 2001 г.в.
ММС 2001 г.в.
ну знаешь сначал дерни к электрикам потом хотя нет лучше проверь предохранители и глянь на крепления проводов к печке (придецца заднее сиденья нафиг снимать)
3) не связанна ибо для них отдельно есть выключатели может пахать либо 1 либо 2.
1)смотри мануал который в книжке вместе с машиной идёт или в инете исчи описание печки.
Pajero II 92 г.в., 2.5TDi 4D56TD, Кондиционер, 5 дв, SuperSelect.
- million500
