заводится, сам по себе набирает обороты и глохнет.Помогите!
Добавлено: 05 июн 2015, 16:56
FazaNoll
Сегодня бак был по нулям ,заправился 30л.Через пару км авто заглох, заводится, стрелка тахометра стоит наместе по звуку двиг. набирает обороты почти по максиму и глохнет. Дымит как старый трактор черный и белый дым.На педаль газа не реагирует.Помогите что делать! Отвезли авто на ближайшее СТО спецов как понял нету ивремени нету. Помогите подскажите к кому можно обратиться.Нахожусь в Рязанской области. Или что можно сделать чтобы не запороть двиг или ТНВД.
Re: заводится, сам по себе набирает обороты и глохнет.Помоги
Добавлено: 05 июн 2015, 16:59
PajeMax
Топливный поменяйте, да соляру тоже не мешало бы. Азс какая, брендовая?
Добавлено: 05 июн 2015, 18:47
IZVNE
И уточните какой у вас Паджеро. 3 или 4?
Добавлено: 06 июн 2015, 09:58
FazaNoll
Паджеро 3. Купил неделю назад. До этого все было отлично!
Добавлено: 06 июн 2015, 10:02
FazaNoll
Заправка не брендовая заправлялся первый раз посоветовали до этого в москве почти полный бак заливал.
Добавлено: 06 июн 2015, 23:49
BAlekssei
Отвалились датчики коленвала, их два стоят на ТНФД. там есть кусок проводки, который от премени прогневает, бывает так, что едешь, всё ок, потом заглушишь и всё завести не можешь.
Добавлено: 10 июн 2015, 14:22
stranger699
BAlekssei писал(а):Отвалились датчики коленвала, их два стоят на ТНФД. там есть кусок проводки, который от премени прогневает, бывает так, что едешь, всё ок, потом заглушишь и всё завести не можешь.
поддержу,было такое
Добавлено: 25 дек 2015, 23:34
Любитель Жориков
Тоже поддержу форумчан. Либо датчики коленвала (было тоже отвалился провод от фишки), либо ослиная моча от Василия Алибабаевича (были аналогичные симптомы в другой ветке - решилась проблема заменой топлива в баке).
