Не могу найти
- ana1277
- Двигатель:: 4A30 Без турбины
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini 2001г.
Не могу найти
Здравствуйте. Где-то читал как разобрать генератор, но не могу найти, может кто подскажет. Шумит подшипник, поменять надо. Спасибо.
Pajero Mini 2001 год; Без турбины, мех. коробка
Toyota Town Ace Noah, 3S-FE, грузо-пассажир
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: Не могу найти
болты выкручиваешь и разбираешь, ничего сложного. Чтобы обратно поставить щетки есть специальная дырочка под тонкую проволочку.
- ViRuZzz
Re: Не могу найти
ana1277, так-же придётся отпаять контакты, чтобы вытащить схему, чтобы добраться до подшипника (заднего)
Ничего сложного.
Ничего сложного.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Re: Не могу найти
Ну ты сейчас напугаешь...ViRuZzz писал(а):ana1277, так-же придётся отпаять контакты, чтобы вытащить схему, чтобы добраться до подшипника (заднего)
Ничего сложного.
Ничего не надо. Самое неудобное шкив передний откручивать,чтобы его не помять и открутить.
А насчёт добычи задней части,то если не ошибаюсь достаточно просто отогнуть обмотку и открутить отвёрткой внутри два винта
- ViRuZzz
Re: Не могу найти
Вот, кстати, мой post о генераторе - http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 30#p642241
Но лучше всю тему сначала прочитать.
И ещё - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... p?p=496308
Последний раз редактировалось ViRuZzz 12 июн 2015, 04:24, всего редактировалось 1 раз.
- idled
Re: Не могу найти
Там вначале главное порядок разбора соблюсти, а дальше разберешься.ana1277 писал(а):Здравствуйте. Где-то читал как разобрать генератор, но не могу найти, может кто подскажет. Шумит подшипник, поменять надо. Спасибо.
Разбор надо начинать сняв крышку со стороны шкива, а не наоборот. То-есть откручиваешь и снимаешь шкив, затем откручиваешь болты стягивающие две противоположные крышки и крышку со стороны шкива сбиваешь по краям небольшим молотком, затем вытаскиваешь якорь(а может и с крышкой вылезет), ну а что-б вторую крышку снять, то надо плату(со щетками и регулятором) отворачивать, но болты уже будет видно, которые ее крепят...
P.S. гайку шкива откручивал зажимая его в больших тисках, главное лишку не зажать что-б не смять шкив, потом сам шкив снимается легко.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: Не могу найти
У меня так не получилось открутить шкив,потому как он слишком тонок.
Я сначала открутил болты на корпусе и снял заднюю крышку с обмоткой (никакого молотка. Только поддеваем корпус статора в щели между передней крышкой и этим корпусом статорной обмотки отверткой). Ротор остался в передней крышке.
Затем корпус обмотки ротора зажимаем через деревяшки в тисы и откручиваем шкив ударяя по ключу резко и с размаху,ибо просто тянуть за ключ не поможет.
- idled
Re: Не могу найти
Ну можно и так, тоже так делал на одном генераторе, не откручивать шкив и снять крышку со стороны шкива вместе с ротором, главное не пытаться снять в первую очередь заднюю крышку отдельно от корпуса.Gameszzz писал(а):У меня так не получилось открутить шкив,потому как он слишком тонок.
Я сначала открутил болты на корпусе и снял заднюю крышку с обмоткой (никакого молотка. Только поддеваем корпус статора в щели между передней крышкой и этим корпусом статорной обмотки отверткой). Ротор остался в передней крышке...
Нынче осенью два генератора перебирал, у приятеля на нисане чет летели они(регуляторы напряжения в них), первый разобранный так у меня и валяется. Второй через две недели сдох, заделал ему зарядку через лампочку 21 вт, он пол зимы ездил с лампочкой под капотом(бонусом освещение моторного отсека
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: Не могу найти
шкив проще всего пневмогайковертом открутить, даж никуда крепить не надо, просто крутишь им гайку и все. Даже с собранного генератора скручивает, инерции ротора хватает чтоб гайка открутилась. Ну и закручивается тоже
