помогите справиться с течью солярки
Скворец73
Сообщение Скворец73 »
после замены головы слезится из соединения трубки к форсунке 4го цилиндра, пробовал затягивать посильнее до разумных приделов, то есть рожковым ключом без удлиннителей, не помогает, положил маленькую медную *отпущенную* прокладку, всё равно форсунка мокрая.
какие есть варианты кроме замены самой трубки на новую?
течь не сильная, не перетекает из колодца форсунки, успевает испаряться, но гложет...
МПС 2002г 4D56
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Re: помогите справиться с течью солярки
Сообщение АлександрК »
Скворец73 писал(а):после замены головы слезится из соединения трубки к форсунке 4го цилиндра, пробовал затягивать посильнее до разумных приделов, то есть рожковым ключом без удлиннителей, не помогает, положил маленькую медную *отпущенную* прокладку, всё равно форсунка мокрая.
А почему трубку не хотите поменять?
С уважением, Александр.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Может сама форсунка течет ? Мне пришлось после замены распылителей еще раз перебирать форсунки т.е. текла. Шайбы меняли обе ? И на обратке и на подаче ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Скворец73
[/quote]
А почему трубку не хотите поменять?[/quote]
надеялся что есть не такой кардинальный способ...
МПС 2002г 4D56
Скворец73
drcham писал(а):Может сама форсунка течет ? Мне пришлось после замены распылителей еще раз перебирать форсунки т.е. текла. Шайбы меняли обе ? И на обратке и на подаче ?
нет, форсунки не трогали, шайбы все новые, течь именно с соединения трубки
МПС 2002г 4D56
drcham
Сообщение drcham »
Все же это топливо. Купите новые трубки. Стоят недорого.
