Ремонт переднего кардана Монтеро 3
Добавлено: 15 июн 2015, 12:36
malofaga
Уважаемые господа! подскажите пожалуйста, можно ли отремонтировать передний кардан на Митсубиси Монтеро 3 2001г.в. двиг. 3,5. Хруст при движении прямо на полном приводе (вероятно накрылся шрус кардана, крестовина в порядке) какие канторы в Москве или Моск. обл. и примерно сколько будет стоить?
Re: Ремонт переднего кардана Монтеро 3
Добавлено: 15 июн 2015, 13:03
HiTEX
Можно. А как, найдёшь на этом форуме, с картинками.
Добавлено: 15 июн 2015, 13:34
Анатолий Дмитриевич
malofaga писал(а):... и примерно сколько будет стоить?
Первое :
1. Определить ЛЮФТ шруса кардана ...т.е. руками пошевелить .
2. Снять с авто и промыть собственно шрус от песко-смазки (мыть естесно в сборе
) ...на ржавчину узла внимания не обращать, на скорость не влияет.
3. Набить новой смазки
4. Установить на авто
5. Хруст = пропал .
Добавлено: 15 июн 2015, 13:52
malofaga
попробую, а то в кардан гарант звонил, сказали что хана шрусу и нужно новый или б/у кардан искать, мол там подшипники (шарики) износились в сепараторе или фланец (или как его там)
Добавлено: 15 июн 2015, 18:46
malofaga
Дядь Вась, скинь ссылочку пожалуйста
Добавлено: 15 июн 2015, 20:42
HiTEX
Искать лениво? Не более первого десятка страниц на форуме просмотреть.
Я тут с компом бьюсь, новая винда моСк выносит. Третий час пытаюсь запустить
Добавлено: 16 июн 2015, 18:34
malofaga
а подскажи такую тему, а есть монтеры 3 с карданами на крестовинах, или кто переделывает шрус на крестовину
