Сцепление или....?
Железка
Мой автомобиль(и):: П2-98-Рестайл
Сцепление или....?
Сообщение Железка »
Суть проблемы такова: При включении понижайки или межосевой блокировки, сразу следующая позиция после полного привода и далее, горит диск сцепления. Причём просто на полном приводе всё ОК.
Первый раз горел до дыма, разобрал и очень удивился когда увидел, что всё почти в идеале., собрал, ездил дальше.
Потом недавно ситуация повторилась, опять до дыма. Причём оба раза отлично идёт после всего этого и не буксует.
Где беда? Корзина плохо прижимает? или в раздатке что то?
Какую корзину и диск лучше брать?
Добавлю, в раздатке никаких шумов нет.
Dym spiro,spero
П2-98 Рестайл.Ручка. Си Би."33".Come Up 9000.Самовар.Шноркель.
Благодарил (а): 101 раз
Re: Сцепление или....?
А маховик жив? иль синий ужо?
Железка
Сообщение Железка »
После последнего дымка ещё не вскрывал.
Задымило на ПТФе, до дома доехал отлично без всякой вони.
Dym spiro,spero
У мну после последней поездки на Чухлому такое было( на спорте),так там ваще сцепа вырубалась, газ в пол а она не едет,ХЗ потом все нормально, а вот ща вскрыл, корзина синия, маховик тоже ;) выжимной в хлам а прошло всего тыр 20 не больше ;)
