Плохо заводится на холодную Паджеро 2 6g72
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: Плохо заводится на холодную Паджеро 2 6g72
Провода не при чём на запуске... Все разом косячить не могут.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Если замена трудоемкая- рекомендую и свечи тоже заодно. Хуже то точно не будет.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Привет! Плохо заводится утром 6г72 24кл. На горячюю и в течении дня все нормально. Пробовал насос утром включить принудительно- прогонял сек15 - не заводится все равно. Куда копать еще?)
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
- bumer76
Гбо есть. Но утечек через него нет- когда были, то плохо заводилась всегда
Обратку проверил- есть. Значит насос живой? Похоже только обратный коапан в нем не работает- через пол часа/час простоя давления в магистрали нет
- dvm99
Это ерунда!bumer76 писал(а):Гбо есть. Но утечек через него нет- когда были, то плохо заводилась всегда
Исправный насос накачивает систему махом.
И ты ведь уже проверил, что косяк с этим не связан
Проверь датчик температуры ОЖ.bumer76 писал(а):Пробовал насос утром включить принудительно- прогонял сек15 - не заводится все равно.
- bumer76
на корпусе термостата,двухконтактный( цоколь черный) измерить тестером сопротивление( смотри мануал) разнос по температурам там дан
- bumer76
Утечки разные бывают. У меня вот сейчас течет как раз так, что плохой запуск только после 5-8 часового простоя минимум. Проверить же на утечку просто - закрыть вентиль на баллоне на заведенном авто да выработать весь газ на ХХ.bumer76 писал(а):Гбо есть. Но утечек через него нет- когда были, то плохо заводилась всегда
Датчик температуры можно проверить если есть ЕЛМ и он цепляется к ЭБУ (не знаю как с этим у шпротов) - посмотреть что там двигатель видит.
- bumer76
Утечку проверю, но вряд ли. Тк после того как машина завелась ее заглушить, то опять плохо заводится. Богатая смесь уже вылетела бы в трубу.
По сопротивления подскажите. И для елм с этого датчика покащания идут?
Пока намерял
53гр 758
60гр 450
75гр 380 Ом
Пока намерял
53гр 758
60гр 450
75гр 380 Ом
Главное что ЕЛМ показывает ту температуру, которую видит ЭБУ двигателя, и если там показания корректные, то датчики температуры можно сразу исключать.
- dvm99
Так-то вроде бьётся с табличкой...bumer76 писал(а): Пока намерял
53гр 758
60гр 450
75гр 380 Ом
Но ты измерял прогретый мотор, а проблемы у тебя на холодном.
Посмотри хотяб при 20 град.
Ещё один момент есть.
У тебя АКПП. Ингибитор рабочий? Ничего с ним не делал?
- bumer76
На холодную сопротивление 3.13 ( на мультиметре выставлено 20кОм- не знаю как перевести). Но вроде завелась нормально, не с полтыка-сек 2 покрутил и нормально заработала.
Надо наверное все разьемы под капотом почистить
- dvm99
Ну это и есть 3,13 кОм.bumer76 писал(а):На холодную сопротивление 3.13 ( на мультиметре выставлено 20кОм- не знаю как перевести).
А градусов-то сколько на улице?
Если градусов 15, то датчик нормальный.
- dvm99
- bumer76
+/- 15 и было утромdvm99 писал(а):Ну это и есть 3,13 кОм.bumer76 писал(а):На холодную сопротивление 3.13 ( на мультиметре выставлено 20кОм- не знаю как перевести).
- bumer76
Вообщем проблемы были скорее всего из за контактов датчика- почистил и все стало ок. Заодно все остальные контакты под капотом почистил.
Замерил давление топлива- 2,8кг на холостых. Не маловато?
- bumer76
Может и врет. На каком давление регулятор сбрасывает в обратку? Обратка есть.алексей - Маленький Мук писал(а):мало, 3 нада. мож манометр врет?
