отказал доп вентилятор кондеа
OREH25
- Двигатель:: Дизель 2.4
- Мой автомобиль(и):: МПС3 2018г
ребята нужен совет ни с того ни с сего перестал работать доп вентилятор кондея все преды посмотрел тока нет на реле,вопрос у нас есть блок управления вентилятором и откуда он берет сигнал
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Re: отказал доп вентилятор кондеа
Сигнал он берет с блока управления двигателем. На само реле (верхний ряд, второе слева) нужно смотреть, если нет управляющего сигнала, то это блок управления двигателем, если же сигнал поступает, но нет силового питания, то смотреть предохранители.OREH25 писал(а):ребята нужен совет ни с того ни с сего перестал работать доп вентилятор кондея все преды посмотрел тока нет на реле,вопрос у нас есть блок управления вентилятором и откуда он берет сигнал
Схема тебе в помощь, как доберусь до компа, то выложу.
Ага, вот схема
OREH25
решил проблему сегодня:выпал из посадочного места в блоке предохранителей контакт на реле(управляющий),Napic спасибо за схему
