куплю рулевой редуктор
ванюша
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Куплю рулевой редуктор на паджеро спорт 2007г. руль левый 4d56 99л\с.
Можно неисправный.
Можно неисправный.
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Re: куплю рулевой редуктор
от 2 паджеро неподойдёт!!а то есть такой!!ванюша писал(а):Куплю рулевой редуктор на паджеро спорт 2007г. руль левый 4d56 99л\с.
Можно неисправный.
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
тел-8 968 412 43 86
ванюша
- Двигатель:: 6g72
igor-857
Если Вам не трудно скиньте фото.
Меня там интересует только крышка поворотного вала где находится регулировочный болт так, что я думаю подойдет.
там нужно мерить диаметр, они бывают разные. я как то пытался собрать из двух один так не подощло
а сами редуктора на Спорте и П2 разные что в крепиже( на спорте 3три точки крепежа ) у П2 4ре и входящие шланги имеют разные резьбы
ванюша
- Двигатель:: 6g72
Подскажите пожалуйста, а рем комплекты для них одинаковые или нет.
Потому что если одинаковые то и крышки должны быть одинаковые по крайней мере логика так подсказывает.
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
лёха крышки то я думаю у них одинаковые с регулировочным болтом!!алексей - Маленький Мук писал(а):там нужно мерить диаметр, они бывают разные. я как то пытался собрать из двух один так не подощлоа сами редуктора на Спорте и П2 разные что в крепиже( на спорте 3три точки крепежа ) у П2 4ре и входящие шланги имеют разные резьбы
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
Не факт, хотя я не уверен
я ж говорю мерить нуна я пытался у мну не вышло перебрать
вот http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5&t=142175 дороговато
но потаргуйся
ванюша
- Двигатель:: 6g72
Все поменял я крышку поворотного вала рулевого редуктора и теперь точно могу сказать, что по крайней мере с челенджера к99w (правый руль) все потроха с рулевого редуктора подходят к рулевому редуктору паджеро спорт к90 разумеется за исключением картера РМ.
