По задней печке вопрос.
Добавлено: 19 июн 2015, 01:41
Lev1982
Доброе утро Мужчины!
Вот такой проблем у меня: на панели регулировок задней печкой есть резистор (ползунок такой) и када его двигаешь переключается с холодна на горячий воздух. Т.е с печки на кондей. И лампочки там то одна то другая горит при этом.
И вот суть вопроса в том что ползунок двигаешь, а работает только печка (та что под сиденькой задней). А вот на верхние воздуховоды она не переключается.
Разобрал. Посмотрел. Резистор сам работает. Проверил его тестером.
Плата в блоке на котором находятся переключатели, не рулит этим процессом. Так как там только пару резисторов и пара диодов. Ну и светодиоды индикации и подсветки. Вот я и не понимаю куда мне дальше лезть то? Где искать причину. Куда идет жгут от панели управления задней печкой?
Может кто то уже с этим сталкивался?
Re: По задней печке вопрос.
Добавлено: 19 июн 2015, 04:22
vdpr
ответил там: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2228837
Копать в заднюю печку, туда жгуты и идут. Скинуть крышки печки. Потом этим проверить - мож заслонка застряла механически, скинуть моторчик заслонки и по вращать рукой.
Дальше электрика.
Схема для 98г, как всегда, тут: http://pdf.pajero4x4.ru/2008/Pajero-Mon ... WIRING.pdf
Мануал по проверке и заслонки той в том числе: http://pdf.pajero4x4.ru/2008/Pajero-Mon ... u/55-1.pdf , снятие заслонки стр.28
Добавлено: 19 июн 2015, 10:01
Lev1982
vdpr писал(а):ответил там: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2228837
Дальше электрика.
Очень полезная инфа!
Огромное спасибо Мужчина!
Вечером поеду эксперементировать.
