Менять ли масло после дальняков и после какого пробега?
Yfish
Двигатель:: 4N16
Мой автомобиль(и):: L200 VI
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Yfish »
Промчался около 5000км за последние десять дней.
Резкими обгонами не увлекался, шел 120-140 на 2600-2800 оборотов. Двигатель 2,5 дизель.
Перед поездкой сменил масло. Лью Энеос дизель 5-40.
Что скажете, сменить масло сейчас или до десяти тыс пробега доездить спокойно?
Менять - не хотелось бы. Но если нужно...
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1131 раз
Re: Менять ли масло после дальняков и после какого пробега?
Сообщение Nbf »
Так оно у тебя сейчас наоборот живее, чем после города.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
Nbf писал(а):Так оно у тебя сейчас наоборот живее, чем после города.
+1. Продолжай эксплуатацию :)
Руслан
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Думаю, что если по трассе, да вдоль морского побережья, да еще и масло хорошее, то можно менять раз в 10 000, а может даже и в 15000, как ТО и предписывает.
Если в городе - то раз в 7500. Если были каки - то раз в 5000 или даже чаще.
Yfish
Двигатель:: 4N16
Сообщение Yfish »
У меня просто зародилось сомнение насчет того, что двиг работал по 14-16 часов в день (вели вдвоем). Столь длительная работа не вредит свойствам масла?
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Не вредит, вредит городской цикл - пробеги небольшие, а моточасов накрутишь как на большом пробеге.
Если в основном трасса - то и менять можно как Napic советует.
Napic
Сообщение Napic »
Вообще, трассовый пробег для автомобиля - это самый лучший вариант его эксплуатации.
В городе негативны постоянные разгоны-торможения, зимой добавляется низкая температура и полупрогретый двигатель.
Так что твой летний пробег по трассе - это те самые лучшие километры, за которые и двигатель и даже масло скажет тебе СПАСИБО и с сожалением встретят суровую реальность душной городской жизни. :)
Единственное замечание, что например моя комфортная скорость перемещения по трассе лежит в пределах до 2500 оборотов двигателя.
Выше, как бы тоже, не стоит увлекаться....
IZVNE
Двигатель:: Был дизель
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение IZVNE »
Yfish писал(а):У меня просто зародилось сомнение насчет того, что двиг работал по 14-16 часов в день (вели вдвоем). Столь длительная работа не вредит свойствам масла?
Не мешайте машине работать. Катайтесь и радуйтесь. Меняйте масло раз в 10 тысяч и все будет нормально.
Могу помочь с талоном ТО.
Napic
Сообщение Napic »
IZVNE писал(а): Не мешайте машине работать. Катайтесь и радуйтесь. Меняйте масло раз в 10 тысяч и все будет нормально.
Если обслуживаться у ОД, то менять масло обязательно приходится на каждом "большом" ТО, а это раз 15000 км.
Но, если ездить к примеру, в основном только по городу, то этот интервал достаточно большой. Даже на маслянном фильтре написано что его необходимо менять раз в 10 000 км.
Поэтому ОД рад предложить пром ТО, то есть промежуточное. Масло с фильтром меняются раз в 7500 км и само пром ТО, является необязательной процедурой.
Необходимость в пром ТО принимает решение сам владелец автомобиля, исходя их своих условий эксплуатации.
В книжке по условиям эксплуатации конкретно расписано что относится к тяжелым условиям эксплуатации и приводятся рекомендации по сокращению межсервисного интервала.
Поэтому если катаемся в основном по трассе, то можно обойтись и без пром ТО.
Если часто ездим на "покатухи", то возможно следует сделать даже 2 промежуточных ТО через 5000 км.
Но на основное ТО раз в 15 0000 нужно выйти, иначе могут быть вопросы у инженера по гарантии, по гарантийному обращению.
IZVNE
Сообщение IZVNE »
У меня гарантия уже кончилась. Да и пробег получается где-то 70% трасса 30% город. Думаю раз в 10 тысяч это нормально. Уже давно так на всех своих машинах меняю.
Napic
Сообщение Napic »
Я вот люблю подолгу стоять с заведенным двигателем. Что летом, что зимой. Летом еще и кондер прибавляется... Моточасы очень большие.
Межгорода в последнее время вообще нет.
Так что для меня раз в 7500 и есть оптимальный выбор.
Но он, конечно же у каждого свой.
Alex ZZ
Двигатель:: 4м41
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Alex ZZ »
Не хочу показаться особо осведомленным, в принципе таким и не являюсь) и сам на предыдущих авто старался менять масло в дрыгателе от 8000 до 10000 км пробега. Но год назад глушил ЕГР у Dizelman (тут на форуме, хорошие отзывы о нем были) и он рассказывал, что проводил эксперименты опытным путем, юзали все доступные масла предназначенные для дизельных двигателей и после 5000 км пробега проверяли их на сохранение своих свойств (к сожалению не поясню как это делалось, но думаю если к нему стукнуться он расскажет). Так вот он говорил, что только одно масло при таком пробеге сохранило свои свойства, если не изменяет память Mobil Delwac. В связи с чем он рекомендовал менять масло не реже 5000 км пробега.
LightWriter
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение LightWriter »
Alex ZZ писал(а):Не хочу показаться особо осведомленным, в принципе таким и не являюсь) и сам на предыдущих авто старался менять масло в дрыгателе от 8000 до 10000 км пробега. Но год назад глушил ЕГР у Dizelman (тут на форуме, хорошие отзывы о нем были) и он рассказывал, что проводил эксперименты опытным путем, юзали все доступные масла предназначенные для дизельных двигателей и после 5000 км пробега проверяли их на сохранение своих свойств (к сожалению не поясню как это делалось, но думаю если к нему стукнуться он расскажет). Так вот он говорил, что только одно масло при таком пробеге сохранило свои свойства, если не изменяет память Mobil Delwac. В связи с чем он рекомендовал менять масло не реже 5000 км пробега.
Ну а что? Дельвак очень приличное масло. На ойл-клубе при тестах показало себя достойно.
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
Вы эксплуатировали авто в самом щадящем режиме, какой только можно придумать - ни прогревов, ни разгонов, ни работы на ХХ и под частичной нагрузкой. О чём вообще можно переживать?!?
Кстати у меня было две машины у которых считались моточасы (точнее часы, когда работает двигатель). Так вот за одинаковый пробег у авто которое бегало только по трассе на дальняк получалось примерно в 3.5 раза меньше часов, чем у машины на которой я ездил по городу и в лес/горы/бездорожье. И это при том, что я в дальних поездках часто сплю в машине с работающим двигателем. Выводы делайте сами.
С уважением, Александр.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Ещё Эниос с похожими свойствами живучести до 15т.км проходит так,как щелочное число 13.2,вот и весь секрет
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
По делваку говны кипят давно, и утихать не собираются. Официальные представители мобила его запрещают лить в легковые дизели, правда, не снисходят до объяснений. На форумах разброс мнений диаметральный от "лью и все ок" до "ремонтировал двигатели после делвака, там все печально". Вот для примера почитайте
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8&t=117187
Что касается тестов - есть замечательный ресурс ойл-клуб. Там в числе прочего отдельный раздел по анализу отработанных масел
http://www.oil-club.ru/forum/forum/56-l ... elnie-dvi/
Такой же раздел и для бензиновых двигателей. В большинстве случаев после пробегов 7-8ткм масла пребывают во вполне рабочем состоянии. 5000км - это если вы в основном по оффроуду, да по плотным пробкам катаетесь.
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
А Японцы "идиоты" всегда каждые 5т.км меняют.
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Благодарил (а): 1023 раза
Ну допустим не всегда. Да и где там в Японии гонять то?! Сплошная пробка. Да и в год пять наверное не накатывают.
Пробег в данной ситуации не самое главное. Главное время работы, потом накладываются нагрузки, условия и тп.
Napic
Сообщение Napic »
GeWork писал(а):А Японцы "идиоты" всегда каждые 5т.км меняют.
Окрою тебе большой секрет. Японцы не дураки. Льют самое дешевое минеральное масло, но регулярно проходят ТО, так как нужно.
Потом через 3 года скидывают машину в руки других стран.
Раньше было именно так.
oasys
Сообщение oasys »
Откуда информация про всегда и про 5000км?
