Электро клапан включения переднего моста
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Asbest
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро
Сообщение Asbest »
Добрый день! Прошу совета! Паджеро 4 3.8 л 1. при езде на 2Н свыше 20 км со скоростью более 70 км/ч загорается ошибка раздаточный коробки ( мигает оранжевым цветом), при этом раздатка не переключается в другие режимы. На езде это ни как ни сказывается, расход не увеличивается. В других режимах езды ( в городе, 4Н, вне дорог) проблем нет совсем. Неисправность вроде как в электро клапанах включения ПП ( что под капотом справа по ходу движения). Новый от 8 тыс. Есть ли различая в электроклапанах 3 и 4 паджеро ( возможно включаются при разных давлениях) или может есть замены с других авто? 2. Закис и заклинило тягу датчика положения кузова (переднего). Новый тока в сборе за 13 тыс. Вроде на задний подходит от ваз 2106 тяга карбюратора. Кто сталкивался ?
leon76
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 19 раз
Re: Электро клапан включения переднего моста
Сообщение leon76 »
Да, возможно, что клапана. Попробуй их снять и пролей ВДхой, и зубочисткой потыркай в отверстие сверху, типа разработай. И еще прозвони, как, почитай в мануале, там есть. Должно помочь.
Если не прокатит и клапан неисправный, тогда меняй, можно на разборке купить, а можно о Хундая вот этот подходит на тройки 51840-4A800, должен и на четверку подходить.
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
Asbest
Двигатель:: 6G75
Сообщение Asbest »
Ок! Спасибо. Потом отпишусь.
minkakristofer
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение minkakristofer »
У меня было тоже самое.
В сервисе поменял тормозные колодки и диски ( пришло их время ) и долили тормозной жидкости.
Проблема пропала. Как это связано, не понимаю.
Asbest
Двигатель:: 6G75
Сообщение Asbest »
Согласен я тоже не понял как это связано.
RoMAN1985
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV арабский
Сообщение RoMAN1985 »
leon76 писал(а):Да, возможно, что клапана. Попробуй их снять и пролей ВДхой, и зубочисткой потыркай в отверстие сверху, типа разработай. И еще прозвони, как, почитай в мануале, там есть. Должно помочь.
для 51840-4A800 надо родные фишки переделывать, а так подходит
Asbest
Двигатель:: 6G75
Сообщение Asbest »
По электроклапану Фишки переставил. 1000 км полет нормальный! По датчику положения кузова соорудил тягу из двух старых наконечников от амортизаторов крышки богажника и болта 6х90. Получилось неплохо. Все работает и ходить , думаю, будет долго!
Paradox07
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Paradox07 »
Подскажите а где этот клапан физически находится ?
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение alex2x2 »
Paradox07 писал(а):Подскажите а где этот клапан физически находится ?
под воздушным фильтром. Вроде от Старекса подходит и стОит значительно дешевле , чем оригинал Митсубиси.
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
Asbest
Двигатель:: 6G75
Сообщение Asbest »
Под капотом справа по ходу
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
так что проблема ушла после замены клапана? у меня такая же проблема через 20 км раздатка уходит в аварию. Глушу/завожу все нормально. Через 20 км опять.
