Вода под водительским ковриком
c-cat
Двигатель:: 4D56, 2.5D 178 hp
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение c-cat »
Менял резиновые коврики, заметил, что под новым ковриком слегка влажно. Сначала подумал, что с мойки натекло. Я вообще очень редко кондиционером пользуюсь, но как раз стоит жаркая погода, когда без него крайне некомфортно ездить. Поездил, посмотрел — после поездки влажное пятно реально увеличилось. Ничем не пахнет, просто чистая вода. Грешу на конденсат.
Поиском прошелся - на П3 были подобные проблемы (http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%B0%D1%82), но от этого не легче.
Кто знает, как слив конденсата на МПС устроен? И как протечку найти? Или слив нужно прочистить? Где он у нас?
(сначала, естественно, озадачу официалов, машина еще на гарантии)
PS. Или сервис подскажите, который ТОЧНО ЗНАЕТ, как кондиционер устроен и как его чинить/профилактировать.
И что еще может быть с такими симптомами? (какие-нибудь стоки, заглушки резиновые вылетевшие и т.д.)
Заранее спасибо,
Pajero Sport 2012, AT5, webasto, пороги МШУ, зима 265x70R17 Nokian Hakkapelitta 8 SUV, лето Mickey Thompson BAJA ATZ P3 265x70R17 + цепи Pewag, MJ-600 turbo, Sirio 4000, фаркопы под квадрат, ComeUp 6000, ЛКП облезло со скоростью звука + Z-PRO
Adel060
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Благодарил (а): 108 раз
Re: Вода под водительским ковриком
Сообщение Adel060 »
У меня было такое, воды полно было, но я всё же все свалил на то, что не хватало пистонов в пороге пластиковом, а когда их нет то это прямой доступ воды с улицы, даже от простых луж....
Еще резиновая заглушка в крыле, оттуда тоже может попасть вода, например после установки сигнализации...
c-cat
Сообщение c-cat »
Adel060 писал(а):У меня было такое, воды полно было, но я всё же все свалил на то, что не хватало пистонов в пороге пластиковом, а когда их нет то это прямой доступ воды с улицы, даже от простых луж....
Не мой вариант. Сегодня все сухо было, а водяное пятно заметно увеличилось. Хотя... Я мимо машин-моек проезжал, может, и налило. Спасибо за идею, проверю пистоны (в прошлом году все на месте были, я порог сам разбирал)
DiskMan
Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение DiskMan »
лужа под авто с работающим кондеем - есть?
c-cat
Сообщение c-cat »
Решил проблему. Вкратце - кондей оказался не при чем. А вылетели пластиковые крепления, которые накладки держат, открылись дырки на улицу, через них все залило. В подробностях с фотографиями - на драйве, ссылка на драйв в моем профиле.
Последний раз редактировалось c-cat 25 июн 2015, 10:55, всего редактировалось 3 раза.
Adel060
Сообщение Adel060 »
c-cat писал(а):Решил проблему. Вкратце - кондей оказался не при чем. А вылетели пластиковые крепления, которые накладки держат, открылись дырки на улицу, через них все залило. В подробностях с фотографиями - здесь: http:
Говорю же сквозные дырки, у самого так же было(((
Но я не сразу нашел эту воду, сначала у меня блокировка межосевая моргала, оказывается изоляция провода была повреждена, и он окислился.... Нашел этот провод, спаял и все заработало... Попутно устранил озеро;)
c-cat
Сообщение c-cat »
Adel060 писал(а):Говорю же сквозные дырки, у самого так же было(((
Да уж... Я не понял, зачем так сделали... :=-O:
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Ножик явно забыли технори,которые ставили всякие допы и провод от допа,второй МПС шумлю и такого провода не видел,а вот ножик такой у меня есть,только красного цвета,разрезал яблоко пополам на отдыхе и он буквально за час в ржу превратился,потом его надо было протирать перед каждым использованием так,как сразу ржавел.
c-cat
Сообщение c-cat »
drozd272 писал(а):Ножик явно забыли технори,которые ставили всякие допы и провод от допа
Это понятно. Только технари называются "Официальные Дилеры" :*JOKINGLY*:
drozd272 писал(а):второй МПС шумлю и такого провода не видел,а вот ножик такой у меня есть,только красного цвета,разрезал яблоко пополам на отдыхе и он буквально за час в ржу превратился,потом его надо было протирать перед каждым использованием так,как сразу ржавел.
А может это инновационный детектор ржавчины? :*JOKINGLY*:
drozd272
Тогда докупи ещё 3 штуки ножей и под каждый коврик положи,будешь определять,где больше или меньше влаги под ковриком :)
avstr
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Сообщение avstr »
Подскажите ,а если вода на коврике то откуда?Причем это явление не носит постоянный характер, даже специально из шланга поливал не протекло, а в один из дождиков протекло.
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
turbo-40
Сообщение turbo-40 »
Всем добрый день!
Сегодня был у дилера на ТО-1
Заодно и нашли проблема, вода на водительском коврике.
Течет по левой стоке у лобового стекла.
Обещали заменит стекло.
Стекло при мне заказали
avstr
Сообщение avstr »
я сделал проще нашел где и замазал герметиком
