				Корпус топливного фильтра + замена фильтра
				Добавлено: 25 июн 2015, 11:46
				 СтаниславV
				Подскажите как поменять топливный фильтр если ручка помпы подкачки была кем-то обломана, можно просто залить солярки и ездить дальше как на обычном дизеле либо надо искать новый корпус? (замена без него не возможна).
				Re: Корпус топливного фильтра + замена фильтра
				Добавлено: 25 июн 2015, 12:52
				Залить в новый фильтр соляры, взять насос подкачки от жигулей ( 1--9 серии) врезать перед фильтром и прокачать
				Добавлено: 25 июн 2015, 13:01
				 СтаниславV
				Эмм глупый вопрос... а потом снять или так оставить)
				Добавлено: 25 июн 2015, 13:04
				 Den-djan
				алексей - Маленький Мук писал(а):Залить в новый фильтр соляры
с залитой в фильnр саляркой он и так пропердиться), это ж не ниссановский ZD30
				Добавлено: 25 июн 2015, 17:14
				Den-djan писал(а):алексей - Маленький Мук писал(а):Залить в новый фильтр соляры
  как бэ ни разу, пузырь так и будет там сидеть, а заливать фильтр положено по инструкции
 , можно вставить пробку в горловину бака и нагнать давление в бак( насосом), соляр сам попрет
				Добавлено: 25 июн 2015, 17:33
				 Den-djan
				алексей - Маленький Мук писал(а):, можно вставить пробку в горловину бака и нагнать давление в бак( насосом), соляр сам попрет
именно так Патрули и заводят те кто фильтр без салярки ставят, или глохнут когда она кончилась
				Добавлено: 25 июн 2015, 20:26
				Я пользовал такой способ, сегодня : в погрузчике кончилось топливо, слил из Спорта
 у меня и крышка такая лежит в бардачке( на всякий)
